Dobrý deň, chlapi,
vlastním Tesla SM260 asi pol roka, zatiaľ išiel dobre, dnes som čistil hlavu alpou a vatičkou, vyčistil som aj to gumové koliesko, pričom stroj bol zapnutý. No začal mi kolísať zvuk, ako keby motor miestami nevládal. Dá sa s tým niečo urobiť?
Ďakujem za každú radu.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne srpen 08 2021, 15:21 Předmět:
To vypadá na zamaštěnou,ale spíš ztvrdlou přítlačnou kladkou(gumové kolečko).Nebo se ti někde něco přidírá.Zkoukni,jak se ti točí levý unášeč.Musí jít trochu ztuha,ale né moc.
Ono, prvá pesnička ide dosť dobre, ale ďalej je to čoraz horšie, až sa stane že vypne prehrávanie. Dajú sa tie unášače nejako rozumne rozobrať, žeby som to vyčistil a premazal?
Taky mohla po odpaření lihu zůstat na hlavách z alpy nějaká složka, ke které se teď lepí pásek. Jinou kazetu jsi zkoušel? Unášeče jsou zajištěny plastovými čepičkami, ale jestli se volně otáčejí, není potřeba je sundávat. Pokud není ztvrdlá přítlačná kladka nebo volný řemínek, napadá mě už jen závada v řízení motorku, případně vadný samotný motorek.
Všetko som prekontroloval, vyzerá to na stvrdnuté prítlačné koliesko. Chlapi, prosím vás, dá sa ešte niekde zohnať? Žeby som ho vymenil. Inak, ďakujem za rady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 15 2021, 10:15 Předmět:
Dá se a běžně pasuje vhodná náhrada
řemínky a kladky nakupuji v Helkonu (preferuji osobní odběr) jinej audio gešeft v okolí nemáme
(uvádím pouze pro ilustraci) v KTS-AME Hradec Králové je výběr velký ale na dobírku
helkon ame _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Do SM260 ta náhrada rozhodně přímo nepasuje. SM260 aspoň v původní verzi sice odpovídá kladce s průměrem osy 2mm, ale na rozdíl od běžných kladek má vybrání z obou stran pro středící distanční sloupky. Buď kladku nebo tyto sloupky je třeba upravit.
Přesně tak, konosukemu tato skutečnost zjevně unikla.
Jen doplním, že v kladce není vybrání, ale je do ní zalisováno bronzové pouzdro, které je kratší než výška kladky. Už jsem to zde psal do jiného vlákna, že 4 ks těchto kladek bez pouzdra lze vydolovat z tiskárny BT100, kde slouží k posuvu papíru. Pouzdro se dá přelisovat z původní kladky.
Bohužel, v mé tiskárně je do všech 4 kladek vytlačen malý důlek od přítlačného kovového válečku, což by se asi v mgf. projevilo kolísáním rychlosti. Guma je ale pružná, takže doufám, že se po odlehčení vrátí do původního tvaru. Nebo zkusím kladky nějak rozkulit.
Zaslal: po srpen 16 2021, 18:16 Předmět:
konosuke zrepasoval víc magičů než je čísel na tvé výplatní pásce _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 17 2021, 7:11 Předmět:
a, pan je vtipkár však, noo fšecko ! rozepisovat se nebudu jsou zde odvěký
provokatéři - váleční štváči co negujou kulatost Země - když se hodí do
krámu, tak asi _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
