Tesla SM 260
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  Další
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Dobrý deň, chlapi,
vlastním Tesla SM260 asi pol roka, zatiaľ išiel dobre, dnes som čistil hlavu alpou a vatičkou, vyčistil som aj to gumové koliesko, pričom stroj bol zapnutý. No začal mi kolísať zvuk, ako keby motor miestami nevládal. Dá sa s tým niečo urobiť?
Ďakujem za každú radu.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Na čištění se nepoužívá alpa,ale buď lékařský líh,nebo isopropyl.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Áno, to viem, ale izopropyl mi akurát došiel. Smile
Prikladám link, že ako mi to vlastne hrá:
https://ulozto.cz/file/ZHHtBLxHv7qd/sm260s-mp3#!ZJEuZmR0LGEuMJAxZJLmAmxlLzMxpGq2JaH5F3WgoH9xLwp=
Šum si nevšímajte, bolo to nahrávané cez počítačový mikrofón Smile
Vla
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 15:21    Předmět: Citovat
To vypadá na zamaštěnou,ale spíš ztvrdlou přítlačnou kladkou(gumové kolečko).Nebo se ti někde něco přidírá.Zkoukni,jak se ti točí levý unášeč.Musí jít trochu ztuha,ale né moc.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Ono, prvá pesnička ide dosť dobre, ale ďalej je to čoraz horšie, až sa stane že vypne prehrávanie. Dajú sa tie unášače nejako rozumne rozobrať, žeby som to vyčistil a premazal?
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Nenamotala se ti ta vatička na osku přítlačné kladky? Kladka musí jít úplně volně. Nebo jde ztuha kazeta.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Taky mohla po odpaření lihu zůstat na hlavách z alpy nějaká složka, ke které se teď lepí pásek. Jinou kazetu jsi zkoušel? Unášeče jsou zajištěny plastovými čepičkami, ale jestli se volně otáčejí, není potřeba je sundávat. Pokud není ztvrdlá přítlačná kladka nebo volný řemínek, napadá mě už jen závada v řízení motorku, případně vadný samotný motorek.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Všetko som prekontroloval, vyzerá to na stvrdnuté prítlačné koliesko. Chlapi, prosím vás, dá sa ešte niekde zohnať? Žeby som ho vymenil. Inak, ďakujem za rady.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Dá se a běžně pasuje vhodná náhrada
řemínky a kladky nakupuji v Helkonu (preferuji osobní odběr) jinej audio gešeft v okolí nemáme
(uvádím pouze pro ilustraci) v KTS-AME Hradec Králové je výběr velký ale na dobírku
helkon
ame
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Do SM260 ta náhrada rozhodně přímo nepasuje. SM260 aspoň v původní verzi sice odpovídá kladce s průměrem osy 2mm, ale na rozdíl od běžných kladek má vybrání z obou stran pro středící distanční sloupky. Buď kladku nebo tyto sloupky je třeba upravit.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Jsi si opravdu jistý správným nastavením přítlaku přítlačné kladky?
Máš při doklepnutí elektromagnetu ještě zbylou vůli 0,3 až 0,6 mm v oválné díře držáku kladky a pohybové tyčky elektromagnetu?
Máš nastavenou dostatečnou sílu přítlačné kladky regulačním šroubem přítlaku kladky?
Nastavení by mělo odpovídat nastavením dle přiloženého obrázku.
 Velikost:  8.8 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  9.48 kB
 Zobrazeno:  82 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 12:25    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Přesně tak, konosukemu tato skutečnost zjevně unikla.
Jen doplním, že v kladce není vybrání, ale je do ní zalisováno bronzové pouzdro, které je kratší než výška kladky. Už jsem to zde psal do jiného vlákna, že 4 ks těchto kladek bez pouzdra lze vydolovat z tiskárny BT100, kde slouží k posuvu papíru. Pouzdro se dá přelisovat z původní kladky.
Bohužel, v mé tiskárně je do všech 4 kladek vytlačen malý důlek od přítlačného kovového válečku, což by se asi v mgf. projevilo kolísáním rychlosti. Guma je ale pružná, takže doufám, že se po odlehčení vrátí do původního tvaru. Nebo zkusím kladky nějak rozkulit.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 18:16    Předmět: Citovat
konosuke zrepasoval víc magičů než je čísel na tvé výplatní pásce Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Tak pověz, co jsi upravoval. Ty distančáky nebo kladku?
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 7:11    Předmět: Citovat
a, pan je vtipkár však, noo fšecko ! rozepisovat se nebudu jsou zde odvěký
provokatéři - váleční štváči co negujou kulatost Země - když se hodí do
krámu, tak asi
Strana 14 z 21
