Měřák 400V odběru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
To je jak bavit se s blbečkama. Chápeš to, že principiálně ten elměr měří součin napětí a proudu (a účiníku) a tobě se MIMO TEN ELEKTROMĚR mění napětí, takže se logicky mění i ten součin?
To by sis to musel potom ručně vynásobit odmocninou ze tří. Ovšem pokud spotřebič bude měnit zapojení (např. u motorů přepínáním zapojení hvězda-trojúhelník, a v principu není důvod, proč by ai elektronika brojleru nemohla přes stykače/relé měnit zapojení z fázovýho na sdružený napětí a obráceně), seš v prdeli, protože nemáš jak zjistit, kdy to zrovna běželo na 230, a kdy na 400 V.
Tak si to nakresli do fazorového diagramu a zrátaj si to. Majme jeden rezistor zapojený medzi dve fázy. Nech ním tečie prúd 10A. Výkon zmeraný na ňom 400V merákom je 400V•10A•cos(0)=4kW. Výkon zmeraný na fázovom vodiči 230V merakom je 230V•10A•cos(30°)=2kW, v druhej fáze to isté. Ak to zrátaš, vyjde ti ten istý výsledok.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 11:17    Předmět: Citovat
Ten cos (fi) 0 jsi myslel jak. Snad 1 Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Nula stupňov, nula radianov, jednoducho nula. Čo je na tom nepochopiteľné?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Však jo, ale jako cos fi to je jedna. Jinak by se ta rovnice rovnala nule.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 13:30    Předmět: Citovat
je to správně zapsáno.
cos(0)=1 vždycky
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Však napíšu ze to je špatně. Jen ta nula v rovnici součinu je jako pěst na oko Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 15:05    Předmět: Citovat
evlo napsal(a):
Rozdíl je že ten třífázovej mě neřekne údajně spravne okamžitou spotřebu když je na fázich různá zátěž
To jako proč?
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:27    Předmět: Citovat
pisou to u nej Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Okamžitá spotřeba snad ani neexistuje, okamžitý je výkon. A ten elektroměr neměří.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2021, 16:34    Předmět: Citovat
evlo napsal(a):
V tom případě to není měřák, ale nanejvýš indikátor.
evlo
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 14:30    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
divny ze i zasuvka pise okamzitou spotrebu
Bernard
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 15:43    Předmět: Citovat
A jaká jednotka je napsaná za tou okamžitou hodnotou?
evlo
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 21:44    Předmět: Citovat
kW
Bernard
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Ale kW je jednotka výkonu, ne spotřeby. Když nějaký výkon, třeba 1 kW, odebírá spotřebič celou 1 hodinu, spotřebuje energii 1 kWh, výkon krát čas.
Předtím jsem se špatně vyjádřil, že elektroměr neměří okamžitý výkon. Myslel jsem tím na elektromechanický měřič, kterého pohyb je sice řízen okamžitým výkonem, ale jeho hodnotu nezobrazí.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 21:45    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No jo, máš pravdu, neuvažoval sem že tam je vlastně 30° a pak to vychází.
Strana 5 z 5
