To je jak bavit se s blbečkama. Chápeš to, že principiálně ten elměr měří součin napětí a proudu (a účiníku) a tobě se MIMO TEN ELEKTROMĚR mění napětí, takže se logicky mění i ten součin?
To by sis to musel potom ručně vynásobit odmocninou ze tří. Ovšem pokud spotřebič bude měnit zapojení (např. u motorů přepínáním zapojení hvězda-trojúhelník, a v principu není důvod, proč by ai elektronika brojleru nemohla přes stykače/relé měnit zapojení z fázovýho na sdružený napětí a obráceně), seš v prdeli, protože nemáš jak zjistit, kdy to zrovna běželo na 230, a kdy na 400 V.
Tak si to nakresli do fazorového diagramu a zrátaj si to. Majme jeden rezistor zapojený medzi dve fázy. Nech ním tečie prúd 10A. Výkon zmeraný na ňom 400V merákom je 400V•10A•cos(0)=4kW. Výkon zmeraný na fázovom vodiči 230V merakom je 230V•10A•cos(30°)=2kW, v druhej fáze to isté. Ak to zrátaš, vyjde ti ten istý výsledok.
Ale kW je jednotka výkonu, ne spotřeby. Když nějaký výkon, třeba 1 kW, odebírá spotřebič celou 1 hodinu, spotřebuje energii 1 kWh, výkon krát čas.
Předtím jsem se špatně vyjádřil, že elektroměr neměří okamžitý výkon. Myslel jsem tím na elektromechanický měřič, kterého pohyb je sice řízen okamžitým výkonem, ale jeho hodnotu nezobrazí.
No jo, máš pravdu, neuvažoval sem že tam je vlastně 30° a pak to vychází.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
