Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 04 2021, 14:21 Předmět:
Nevypouští vodu, nebo vypouštění trvá příliš dlouho - ucpaný filtr nebo vypouštěcí hadice, nefunkční nebo špatně fungující čerpadlo vypouštění. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st srpen 04 2021, 15:39 Předmět:
Ano. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt srpen 05 2021, 9:37 Předmět:
Takže buď: jsem dal místo vadnýho čerpadla jiný vadný
nebo: pračka to jiná čerpadlo spálila.
Hadice se zdá být průchoizí, když ji dám na zem tak z ní vytekl víc než kýbl vody. Ted dáno jiný čerpadlo a uvidíme.
Hrozný rachot sa začal ozývať z čerpadla. Už som rozmýšľal, ako budem najbližší týždeň prať. Ale nakoniec to bola len 10 euro-centovka. Viď mp3 v prílohe. Teda skôr čuj než viď.
Nechápem, ako sa tam tá 10 centovka dostala. Skúšal som špáry okolo vnútorných dvierok, ale všetky sú príliš úzke.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 16:56 Předmět:
Ano je to filter na velke predmety. Je urobeny tak aby drobne predmety presli potrubim do odpadu. Ad rachot. Lovil som mincu prepadnutu do nadrze... Ten rachot ked zacala obiehat s bubnom pri 1200rpm nechces. Vdaka bohu nesla skrz...
