pračka whirlpool čerpadlo
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Nevypouští vodu, nebo vypouštění trvá příliš dlouho - ucpaný filtr nebo vypouštěcí hadice, nefunkční nebo špatně fungující čerpadlo vypouštění. Wink
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 15:16    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
něco z tohohle?
https://www.teleso.sk/cs/chybovy-kod-pracky-whirlpool/
to mi nepomůže, nevím která chyba to je. já tam mám pořád čas.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
akdyž přivedu 230V na čerpadlo tak by mělo vyčerpat?
Eleman
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Ano.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:37    Předmět: Citovat
Takže buď: jsem dal místo vadnýho čerpadla jiný vadný
nebo: pračka to jiná čerpadlo spálila.
Hadice se zdá být průchoizí, když ji dám na zem tak z ní vytekl víc než kýbl vody. Ted dáno jiný čerpadlo a uvidíme.
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Cerpadlo sa nemoze v pracke elektricky znicit. Viac ako 230V v pracke nie je.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Takže s jiným čerpadle to tedkom právě vypustilo vodu.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 10:45    Předmět: Citovat
tak pračka normálně jela a ted hodila chybu F08 což by měla být chyba ohřívače. Pračka vypustila teplou vodu, tak co mám dělat ?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Taky to může být chyba tišťáku. Změřit těleso.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Vadné těleso nebo relé topení na desce elektroniky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 16:44    Předmět: Citovat
Hrozný rachot sa začal ozývať z čerpadla. Už som rozmýšľal, ako budem najbližší týždeň prať. Ale nakoniec to bola len 10 euro-centovka. Viď mp3 v prílohe. Teda skôr čuj než viď.
Nechápem, ako sa tam tá 10 centovka dostala. Skúšal som špáry okolo vnútorných dvierok, ale všetky sú príliš úzke.
Henten štopeľ má byť akože filter? Či tam ešte niečo chýba?
https://www.sparesonweb.com/images/w/WHI3540-MA-p.JPG
AWE6619_cerpadlo.zip
 Soubor:  AWE6619_cerpadlo.zip
 Velikost:  84.15 kB
 Staženo:  56 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Ano je to filter na velke predmety. Je urobeny tak aby drobne predmety presli potrubim do odpadu. Ad rachot. Lovil som mincu prepadnutu do nadrze... Ten rachot ked zacala obiehat s bubnom pri 1200rpm nechces. Vdaka bohu nesla skrz...
