Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1396 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út duben 28 2020, 13:54 Předmět:
To je jiná jednotka, nebo byla v původní sadě s čerpadlem? Pokud je z jiné sady musí být přizpůsobená (adresou) s čerpadlem. To umí jen jejich technik s příslušným DO. Jinak je několik typů lišící se procesorem. Dokumentace = 0 😰. To že cvakne relé znamená, že spustila čerpadlo naplno bez regulace a nejde ovládat z panelu. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne út duben 28 2020, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
To má kolega a přestalo to prý z ničeho nic fungovat. Cvaká relátko na čerpadlo v pravidelných intervalech po vteřině stále a na tišťáku blikají nějaké diody.
Zaslal: út duben 28 2020, 14:02 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ak to fungovalo a prestalo, tak moze byt problem v napajani.
. Otevři jednotku. Je tam řada kontrolek indikujících chyby. Je tam i kontrola všech napájení. Kontrolky by mohly napovědět _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: út duben 28 2020, 14:26 Předmět:
Bliká 24V napětí pro snímač tlaku. Je to v podstatě variabilní rasistor v závislosti na tlaku. Jednotka snímá proud protékající přes něj, tím pádem eliminují délku kabelu a jeho odpor mezi jednotkou a snímačem. Je dobré se podívat na snímač, zda se nedostala voda na jeho přívody, případně zkontolovat zdroj 24V. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Vypadá to na nějaké přetížení nebo poruchu zdroje, kdy dochází k opakovanému restartu. Pokud je to příliš složité, je to třeba předat někomu, kdo tomu rozumí.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út duben 28 2020, 15:18 Předmět:
Najlepšie by bolo prečítať chybu pomocou GRUNDFOS GO a príslušného interface MI301. Ja to všetko mám, aj by som ti to požičal, ale asi si ďaleko. Odkial si?
Z podkrkonoší. Jinak díky za ochotu ,to nebudu řešit. Sehnal jsem servis na netu za cca 1000. to se mu zdá moc prý tam dá místo toho normální tlakový spínač. Tak , že všem díky za rady. Milan
Zkusim se přiživit na tomhle vláknu. Jednotka CU301 je po blesku. Měnil jsem diody v napájecím můstku.
Po zapnutí jde napájení 24V i 10V ale chybí 5V pro procesor. Na externí zdroj je odběr z 5V větve cca 40ma a procesor se zdá žije (bliká zelená led).
Takže to vypadá že bude v háji šváb ST7538Q který má v sobě stab. na těch 5V a stará se o komunikaci s měničem.
Když ho koupim na Ali můžu ho jen tak vyměnit, nebo v něm musí být nějakej soft? Podle mě by ten soft. měl být jen v tom procesoru, ale nejsem si úplně jistej.
