Řídící jednotka Grundfos CU 301
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 13:31    Předmět: Řídící jednotka Grundfos CU 301 Citovat
Zdravím,
nemáte někdo zkušenosti s řídící jednotkou k čerpadlu. Po připojení k sít jen cvaká relátko nejde ovládat na panelu.
https://www.bola.cz/ridici-jednotka-grudnfos-cu-301?gclid=EAIaIQobChMI1uyY0oiL6QIVGs13Ch3A5g9hEAQYASABEgLHsPD_BwE
Díky Milan
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 13:54    Předmět: Citovat
To je jiná jednotka, nebo byla v původní sadě s čerpadlem? Pokud je z jiné sady musí být přizpůsobená (adresou) s čerpadlem. To umí jen jejich technik s příslušným DO. Jinak je několik typů lišící se procesorem. Dokumentace = 0 😰. To že cvakne relé znamená, že spustila čerpadlo naplno bez regulace a nejde ovládat z panelu.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne út duben 28 2020, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Ak to fungovalo a prestalo, tak moze byt problem v napajani.
doktor365
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 13:58    Předmět: Citovat
To má kolega a přestalo to prý z ničeho nic fungovat. Cvaká relátko na čerpadlo v pravidelných intervalech po vteřině stále a na tišťáku blikají nějaké diody.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 14:00    Předmět: Citovat
A co na to poruchová signalizace? Trochu málo informací o problému. Wink
 Velikost:  30.57 kB
 Zobrazeno:  305 krát
Naposledy upravil masar dne út duben 28 2020, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 14:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
. Otevři jednotku. Je tam řada kontrolek indikujících chyby. Je tam i kontrola všech napájení. Kontrolky by mohly napovědět
doktor365
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Jednotku mám otevřenou ,ale to je na mě moc složité Very Happy .
Tady je nahrané video jak se to chová
https://uloz.to/file/zdM0UYSH0IK4/vid-20200428-140650-mp4
Jodr
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Bliká 24V napětí pro snímač tlaku. Je to v podstatě variabilní rasistor v závislosti na tlaku. Jednotka snímá proud protékající přes něj, tím pádem eliminují délku kabelu a jeho odpor mezi jednotkou a snímačem. Je dobré se podívat na snímač, zda se nedostala voda na jeho přívody, případně zkontolovat zdroj 24V.
Vypadá to na nějaké přetížení nebo poruchu zdroje, kdy dochází k opakovanému restartu. Pokud je to příliš složité, je to třeba předat někomu, kdo tomu rozumí.
Jodr
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Zdroj 24V by měl vydržet zatížení proudem až 100mA podle dostupných informací... Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 15:03    Předmět: Citovat
Těch zdrojů, které mohou restartovat zařízení, je tam víc. Wink
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Najlepšie by bolo prečítať chybu pomocou GRUNDFOS GO a príslušného interface MI301. Ja to všetko mám, aj by som ti to požičal, ale asi si ďaleko. Odkial si?
doktor365
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Odkial si?
Z podkrkonoší. Jinak díky za ochotu ,to nebudu řešit. Sehnal jsem servis na netu za cca 1000. to se mu zdá moc prý tam dá místo toho normální tlakový spínač. Tak , že všem díky za rady. Milan
Dave001
Založen: Jan 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 7:56    Předmět: Citovat
Zkusim se přiživit na tomhle vláknu. Jednotka CU301 je po blesku. Měnil jsem diody v napájecím můstku.
Po zapnutí jde napájení 24V i 10V ale chybí 5V pro procesor. Na externí zdroj je odběr z 5V větve cca 40ma a procesor se zdá žije (bliká zelená led).
Takže to vypadá že bude v háji šváb ST7538Q který má v sobě stab. na těch 5V a stará se o komunikaci s měničem.
Když ho koupim na Ali můžu ho jen tak vyměnit, nebo v něm musí být nějakej soft? Podle mě by ten soft. měl být jen v tom procesoru, ale nejsem si úplně jistej.
https://www.farnell.com/datasheets/2815958.pdf
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Nema to ziadnu pamat, parametre sa nastavuju z procesora. Takze vymenit a bude to fungovat (ak ti Cinan neposle nieco falosne).
