Než zajdu na CEZ Kladno
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 20:35    Předmět: Než zajdu na CEZ Kladno Citovat
Dobrý večer,
mám dotaz na určité řešení stávající situace (pokud nějaké existuje)
Mám k dispozici torzo RD na vesnici, kde je přiveden kabel v zemi někam do domu.
Zatím jsem nezjišťoval kam. V tomto domě nikdo víc, jak 30 let nebydlel a přípojka
el. není ve sloupku na hranici pozemku. Novou přípojku máme slíbenou od obce až
příští rok, ale mám v plánu ještě letos něco vylepšovat, takže než se zeptám na CEZU
tak zkouším se poptat nejdříve zde u odborníků, tzn. mám nějakou šanci na připojení
na stávající kabel ?? Stačila by mně jedna fáze s jištěním 16A .... nebo mě pošlou do
hajzlu Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Bé je správně....
Internet - metla lidstva
milosak
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Teoreticky by stačilo na přívod v domě namontovat stavební rozvaděč elektroměrem,
žádná revize na další rozvody, zařízení ... to fakt nelze ???
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 21:29    Předmět: Citovat
neviem ako v čr ale na slovensku dodávatel nerieši kábel "za hodinami" takže je jedno čo tam máš. Samozrejme budeš potrebovať revíziu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Jestli je to kabel jako dávná přípojka před elektroměrem, není vyloučeno že distribuční společnost od toho bude mít nějakou dokumentaci. Za zeptání nic nedáš.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 6:33    Předmět: Citovat
Zřízení přechodného staveništního odběru je možné, pokud je stará přípojka v technicky použitelném stavu. Do 30 dnů od podání žádosti distributor zašle stanovisko, specifikaci s technickými požadavky a návrh smlouvy o krátkodobém připojení. Následně odběratel připraví odběrné místo pro montáž elektroměru a zajistí revizi (na vlastní náklady).
Zda se to v daném případě vyplatí, záleží na okolnostech. Pokud se bude stará přípojka zakrátko likvidovat a novou zaplatí město, může být jednodušší a levnější si domluvit připojení od souseda.
milosak
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 9:39    Předmět: Citovat
díky za příspěvky, ale sousedi nejsou, jenom nebožtíci ... je to bývalá fara
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Taky záleží, jestli není zrušené odběrné místo, tedy včetně přípojky. V zemi pak mohlo zůstat pouze hlavní domovní vedení z HDS, původně umístěné třeba na sloupu. ČEZ zjistí aktuální stav a navrhne řešení.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Tady jsou připojovací podmínky ČEZ distribuce.
PF
