Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá červenec 02 2021, 20:35 Předmět: Než zajdu na CEZ Kladno
Dobrý večer,
mám dotaz na určité řešení stávající situace (pokud nějaké existuje)
Mám k dispozici torzo RD na vesnici, kde je přiveden kabel v zemi někam do domu.
Zatím jsem nezjišťoval kam. V tomto domě nikdo víc, jak 30 let nebydlel a přípojka
el. není ve sloupku na hranici pozemku. Novou přípojku máme slíbenou od obce až
příští rok, ale mám v plánu ještě letos něco vylepšovat, takže než se zeptám na CEZU
tak zkouším se poptat nejdříve zde u odborníků, tzn. mám nějakou šanci na připojení
na stávající kabel ?? Stačila by mně jedna fáze s jištěním 16A .... nebo mě pošlou do
hajzlu
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 02 2021, 21:36 Předmět:
Jestli je to kabel jako dávná přípojka před elektroměrem, není vyloučeno že distribuční společnost od toho bude mít nějakou dokumentaci. Za zeptání nic nedáš.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 03 2021, 6:33 Předmět:
Zřízení přechodného staveništního odběru je možné, pokud je stará přípojka v technicky použitelném stavu. Do 30 dnů od podání žádosti distributor zašle stanovisko, specifikaci s technickými požadavky a návrh smlouvy o krátkodobém připojení. Následně odběratel připraví odběrné místo pro montáž elektroměru a zajistí revizi (na vlastní náklady).
Zda se to v daném případě vyplatí, záleží na okolnostech. Pokud se bude stará přípojka zakrátko likvidovat a novou zaplatí město, může být jednodušší a levnější si domluvit připojení od souseda.
Zaslal: so červenec 03 2021, 10:48 Předmět:
Taky záleží, jestli není zrušené odběrné místo, tedy včetně přípojky. V zemi pak mohlo zůstat pouze hlavní domovní vedení z HDS, původně umístěné třeba na sloupu. ČEZ zjistí aktuální stav a navrhne řešení.
