Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 09 2021, 19:17 Předmět:
Ondra2 napsal(a):
Jinak k tomu přetížení N, nejvyšší proud tam teče při plné zátěži na jedné fázi. Pokud se k tomu přidá jakákoliv zátěž na kterékoliv nebo obou zbylých fázích, proud N klesá.
Ano, pokud budou jen činné (odporové) zátěže.
- pokud se sejde na jedné fázi kapacitní, na druhé odporová a na třetí indukční zátěž, může být proud středním vodičem až dvojnásobkem fázového
- pokud použijeme zdroje, které mají usměrňovač a filtraci, přestanou se odběry v jednotlivých fázích "časově překrývat" a proud středním vodičem může být teoreticky až součtem proudů jednotlivých fází!
...na indukčný varič je dobré dať kombinovaný chránič na striedavý aj jednosmerný prúd.
Důvod?
Lebo keď sa chytíš za usmerňovačom, tak cez chránič potečie jednosmerný prúd a ten rozdielový transformátor netransformuje, takže obyčajný chránič nevypne.
Naposledy upravil samec dne st červen 09 2021, 23:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 10 2021, 5:37 Předmět:
Na více obvodů se nesmí připojovat pouze vícenásobné zásuvky, určené k připojení na jeden obvod. Například k tomu účelu upravit dvojzásuvku odstraněním vnitřních propojek.
Vícenásobnou zásuvkou není kombinace dvou (nebo více) samostatných zásuvek osazených v samostatných krabicích, které mají společný krycí rámeček. Vícenásobné krabice pak musí mít izolačně oddělené jednotlivé sekce.
Zdravím, vidím, že se vnímání 5x2.5 3f jištěné 3f 16A/B zásuvek ve společném rámečku posunulo, byl jsem zdrcen před pěti lety, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=821551&highlight=#821551 , mám takovéto instalace přímo v oblibě, třeba s použitím KP 67/2_KA. Zažil jsem od revizáka poukaz na nevhodnou vzdálenost plechových úchytů strojků zásuvek. Achabe dík Martin
