3 fázový přívod a jištění k 1 fázovým zásuvkám
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Jinak k tomu přetížení N, nejvyšší proud tam teče při plné zátěži na jedné fázi. Pokud se k tomu přidá jakákoliv zátěž na kterékoliv nebo obou zbylých fázích, proud N klesá.
Ano, pokud budou jen činné (odporové) zátěže.
- pokud se sejde na jedné fázi kapacitní, na druhé odporová a na třetí indukční zátěž, může být proud středním vodičem až dvojnásobkem fázového
- pokud použijeme zdroje, které mají usměrňovač a filtraci, přestanou se odběry v jednotlivých fázích "časově překrývat" a proud středním vodičem může být teoreticky až součtem proudů jednotlivých fází! Sad
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 19:18    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
samec napsal(a):
...na indukčný varič je dobré dať kombinovaný chránič na striedavý aj jednosmerný prúd.
Důvod?
Lebo keď sa chytíš za usmerňovačom, tak cez chránič potečie jednosmerný prúd a ten rozdielový transformátor netransformuje, takže obyčajný chránič nevypne.
Naposledy upravil samec dne st červen 09 2021, 23:33, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Ono je přípustné, aby jednofázové zásuvky umístěné blízko sebe byly napájeny z rozdílných fází?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 10 2021, 5:37    Předmět: Citovat
Na více obvodů se nesmí připojovat pouze vícenásobné zásuvky, určené k připojení na jeden obvod. Například k tomu účelu upravit dvojzásuvku odstraněním vnitřních propojek.
Vícenásobnou zásuvkou není kombinace dvou (nebo více) samostatných zásuvek osazených v samostatných krabicích, které mají společný krycí rámeček. Vícenásobné krabice pak musí mít izolačně oddělené jednotlivé sekce.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2021, 8:11    Předmět: Citovat
Zdravím, vidím, že se vnímání 5x2.5 3f jištěné 3f 16A/B zásuvek ve společném rámečku posunulo, byl jsem zdrcen před pěti lety, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=821551&highlight=#821551 , mám takovéto instalace přímo v oblibě, třeba s použitím KP 67/2_KA. Zažil jsem od revizáka poukaz na nevhodnou vzdálenost plechových úchytů strojků zásuvek. Achabe dík Martin
