Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 167 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: st červen 09 2021, 13:40 Předmět: 3 fázový přívod a jištění k 1 fázovým zásuvkám
Ahoj,
plánuji novou kuchyň, ve které bude nad pracovní deskou několik skupin 1fázových zásuvek. Každá skupina zásuvek bude u sebe v násobném rámečku. V každé skupině bude několik fází.
A teď ta hříšná myšlenka:
Když je to tak, proč to nenatáhnout 3f kabelem ..... no a pak, proč to rovnou neosadit 3f jističem a 3f chráničem?
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 969 Bydliště: BB SK
Zaslal: st červen 09 2021, 13:52 Předmět:
Niekde, tuším v norme sa píše, že porucha na jednom obvode nemá ovplyvňovať ostatné obvody. 3 fázový istič ti pri skrate odpojí všetky fázy. Či to môžeš natiahnúť 5 žilovým káblom je takisto sporné, pretože tam by si mal spoločný N aj PE vodič, čo môže pri nesymetrickej záťaži preťažiť N. Takže to asi nieje dobrý nápad.
Jinak k tomu přetížení N, nejvyšší proud tam teče při plné zátěži na jedné fázi. Pokud se k tomu přidá jakákoliv zátěž na kterékoliv nebo obou zbylých fázích, proud N klesá.
Zaslal: st červen 09 2021, 15:30 Předmět:
@Achab: Ale tu podmínku o rovnoměrném zatížení nedodržíš ani u 3F sporáku. Možná tak u čerpadla ve studni, ale jinde prostě ne.
Jakej je pak rozdíl, jestli jedeš na jednu plotnu na 3F sporáku, nebo na rychlovarnou konvici pověšenou na jednu fázi? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 09 2021, 16:30 Předmět:
@ZdenekHQ: sporák je samostatný spotřebič s převážně činným nesymetrickým zatížením.
Sdružený obvod je více jednofázových spotřebičů se stejným charakterem zatížení, připojených na společný trojfázový přívod. Stejný charakter zátěže se požaduje, aby nedošlo k přetížení N v případě značného rozdílu v účiníku jednotlivých spotřebičů. Proto se SO používá převážně pro osvětlení.
Zaslal: st červen 09 2021, 16:44 Předmět:
@Achab: Dobře. Tak mám sporák s celkovým teoretickým příkonem 12kW, přípojka 5x2.5mm, jištění 16A, přičemž si na na tu přípojku pověsím ještě varnou konvici a MW, každou na jinou fázi. Je to proti předpisům? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 09 2021, 17:22 Předmět:
Ono to je bohužel často používané, protože se předělá pouze kuchyň, natáhne se jedinej novej kabel a pak se na něj připojí i ta konvice atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
