3 fázový přívod a jištění k 1 fázovým zásuvkám
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 13:40    Předmět: 3 fázový přívod a jištění k 1 fázovým zásuvkám Citovat
Ahoj,
plánuji novou kuchyň, ve které bude nad pracovní deskou několik skupin 1fázových zásuvek. Každá skupina zásuvek bude u sebe v násobném rámečku. V každé skupině bude několik fází.
A teď ta hříšná myšlenka:
Když je to tak, proč to nenatáhnout 3f kabelem ..... no a pak, proč to rovnou neosadit 3f jističem a 3f chráničem? Very Happy
A teď se do mě puste Wink
Dík
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Tak nevím, 3f kabelem ano, 3f chránič - porucha v jedné fázi způsobí nefunkčnost všech, jinak proč ne, a 3f jistič způsobí totéž.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Niekde, tuším v norme sa píše, že porucha na jednom obvode nemá ovplyvňovať ostatné obvody. 3 fázový istič ti pri skrate odpojí všetky fázy. Či to môžeš natiahnúť 5 žilovým káblom je takisto sporné, pretože tam by si mal spoločný N aj PE vodič, čo môže pri nesymetrickej záťaži preťažiť N. Takže to asi nieje dobrý nápad.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Nelze, nejedná se o sdružený obvod:
 Velikost:  123.33 kB
 Zobrazeno:  175 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 15:02    Předmět: Citovat
Jinak k tomu přetížení N, nejvyšší proud tam teče při plné zátěži na jedné fázi. Pokud se k tomu přidá jakákoliv zátěž na kterékoliv nebo obou zbylých fázích, proud N klesá.
doga
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 15:23    Předmět: Citovat
A kombinované zásuvky se tomu vyhnuly jak?
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 15:30    Předmět: Citovat
@Achab: Ale tu podmínku o rovnoměrném zatížení nedodržíš ani u 3F sporáku. Možná tak u čerpadla ve studni, ale jinde prostě ne.
Jakej je pak rozdíl, jestli jedeš na jednu plotnu na 3F sporáku, nebo na rychlovarnou konvici pověšenou na jednu fázi?
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 16:23    Předmět: Citovat
V pohode, neni problém. Len už keď dávaš chránič, tak na indukčný varič je dobré dať kombinovaný chránič na striedavý aj jednosmerný prúd.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 16:30    Předmět: Citovat
@ZdenekHQ: sporák je samostatný spotřebič s převážně činným nesymetrickým zatížením.
Sdružený obvod je více jednofázových spotřebičů se stejným charakterem zatížení, připojených na společný trojfázový přívod. Stejný charakter zátěže se požaduje, aby nedošlo k přetížení N v případě značného rozdílu v účiníku jednotlivých spotřebičů. Proto se SO používá převážně pro osvětlení.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 16:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Důvod?
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 16:44    Předmět: Citovat
@Achab: Dobře. Tak mám sporák s celkovým teoretickým příkonem 12kW, přípojka 5x2.5mm, jištění 16A, přičemž si na na tu přípojku pověsím ještě varnou konvici a MW, každou na jinou fázi. Je to proti předpisům?
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Lze to připustit, ale spíš jako nouzové řešení (dříve často používané). V nové instalaci se zásadně zřizuje potřebný počet samostatných obvodů.
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Ono to je bohužel často používané, protože se předělá pouze kuchyň, natáhne se jedinej novej kabel a pak se na něj připojí i ta konvice atd.
doga
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 18:33    Předmět: Citovat
@Achab: Různý charakter zátěže a tím i možné namáhání N. To je ta vada na kráse, o které jsem doufal, že ji nenajdu. Dík, udělám to klasicky Wink
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 09 2021, 19:04    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Obvody z více fází v jedné sestavě musí být vzájemně oddělené. Tedy sestava samostatných krabic, nebo jedna vícenásobná s izolačními přepážkami.
