Proudový chránič - zapojení
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 20:23    Předmět: Proudový chránič - zapojení Citovat
Chápu to správně, že přívod je nahoře (1 + N) a vývod je dole (2 + N)?
 Velikost:  52.22 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Chrániču je jedno v akom smere je zapojený, len na jednej strane majú byť vstupy , na druhej výstupy. Keď ho zapojíš tak ako si napísal, bude to OK. Dokonca má aj kontakt na odpojenie testovacieho tlačítka, tak keby ho aj niekto "testoval" vo vypnutom stave, pri napájaní zospodu, nepreťaží zaťažovací rezistor.
matahari
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Aha, proč tedy místo 1 + 2 nenapsali jen L?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 22:02    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Jsou chrániče a jsou "parodie"
Je třeba se podívat na údaje výrobce, jestli i pro jeho produkt platí to, co napsal kolega Ivan a co se týká naprosté většiny seriozních výrobců
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 23:38    Předmět: Citovat
A tenhle chránič spadá spíše do té kategorie " parodie ".
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 5:57    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Ano, chápeš to správně. Dokonce to může být i obráceně, ale nemá to logiku. V pomocné rozvodnici budeš totiž všechny přívody mít z jedné strany (seshora) a to i pro jednotlivé jističe, takže je pohodlnější dodržet vždy přívod seshora a to L i N zároveň. 1 a 2 je tam proto, aby to i blbý pochopil a nemusel k tomu mít kreslený seriál jak to připojit.
Jinak by to fungovalo i obráceně, protože se to spojí nebo rozpojí stejně, ale vysvětluj, že u jedné krabičky máš přívody zespodu, u dalších seshora a u jedné z boku, když je prostě jednoduché všechny přívody mít pouze z jedné strany. V bytě nebo baráku máš ve všech zásuvkách fázi taky na jedné straně a to, na které je to obvyklé.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 6:11    Předmět: Citovat
Dovolím si trochu nesouhlasit. Toto by měl být pouze samostatný proudový chránič, bez jističe. Když mu předřadím jistič, který bude mít přívod ze shora, tak má vývod dole. A abych nemusel vodičem obcházet prvky jen proto, abych měl do následného chrániče přívod ze shora, tak propojím dolní vývod jističe s dolním vývodem chrániče (tím se z dolního vývodu stane dolní přívod). Takže nemám všude zajištěno, že mám na prvcích přívody ze shora, ale zase nemám žlaby plné "zbytečných" vodičů.
Osobně se mi taky více líbí, když je vše uspořádané a nezvyšuji entropii vesmíru, ale i přívod zdola má své opodstatnění.
Jinak třeba výrobce OEZ, kterého považuji za suprového, má v datasheetu položku "Přívod seshora nebo zespodu" a vedle má hodnotu "seshora/zespodu".
PF
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 6:23    Předmět: Citovat
[quote="p32"]
matahari napsal(a):
Toto pravidlo často neplatí. Hlavně u 3f chrániče. Je jednodušší propojit jističe s chráničem hřebenem , to potom jističe mají opačný přívod než chránič. A u jednofázových se to dělá pomocí hřebenu také často.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 7:26    Předmět: Citovat
Obrácený přívod u přístrojů za chráničem se používá celkem často, hlavně u víceřadých rozvodnic. Na obrázku příklad propojení hlavní vypínač - chrániče (upravená lišta 4P), spodní řada chránič - jističe (speciální lišta 3P).
Chrániče KRD6-2 lze připojit z obou stran.
 Velikost:  286.34 kB
 Zobrazeno:  252 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 8:49    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
...(upravená lišta 4P)...(speciální lišta 3P)...
??? Neutral
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Ale já nemíním nikde, že to musí být vše s přívody seshora. Možná jsem to v rychlosti nevhodně formuloval. Sám mám např. hlavní jistič a za ním proudový chránič. Takže přívod na hlavní jistič seshora, vývod (jediný) zespodu na proudový chránič s přívodem zespodu a z chránič výstup nahoře (nemá vliv na funkci chrániče) na přívody jednotlivých jističů pro jednotlivé větve seshora. A bavíme se pouze o jednofázový proud, prototže na ten se svým dotazem s obrázkem ptal, takže mu do toho nemotejte třífázový proud a blbosti kolem toho. Samozřejmostí tam jsou i tři lišty.
ZVUK2000 napsal(a):
p32 napsal(a):
Právě ten 3F chránič bych ignoroval, ten si do bytu asi dávat nechce pokud se ptá na 1 F chránič. Jinak jsem to myslel hlavně tak, že by neměl mít takový zmatek, aby to šlo z každé strany. Bez hřebenu se to myslím nedá ani dělat. Já např. do bytu musel dávat rozvodnici pro 18 pozic, abych měl aspoň jednu ještě rezervu.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Pro "samec" propojovací lišta - přívody k jističům
 Velikost:  206.43 kB
 Zobrazeno:  138 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 9:16    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Achab napsal(a):
??? Neutral
Také by mne zajímala ta "úprava" hřebenu 4P. Kdy se fáze "mění v nulák" Shocked
Achab
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Lišta 4P (3+N) má v daném případě u dvou 2P chráničů odstraněné fázové vývody. Tyto mají N připojen vodičem. Chrániče 2P zde využívají pouze fáze L1 a L3.
V druhé řadě je 3P lišta pro kombinace jističů se 4P chráničem bez připojení N - EATON EVG-16/3PHAS/N/5MODUL/LS (L1-L2-L3-volný-L1-L2-L3-L1-L2 atd).
Naposledy upravil Achab dne čt červen 03 2021, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Taky se dá, ale aby to bylo O.K, chybí to označit na té liště Very Happy
