Zaslal: po květen 31 2021, 11:41 Předmět: Laser PHILIPS CDM 9/44 - problém ke konci CD
Zdravím Všechny ...
Vlastním CD přehrávač PHILIPS CD-930, který jsem koupil asi před rokem a teprve teď se k němu dostal a k mému velkému překvapení je to nejlépe znějící "stroj", který jsem kdy měl a mám ...
Přehrávač má laser / mechaniku CDM9/44 a stává se na většině CD, v čase 60+ minut, že disk začne přeskakovat, je úplně jedno, jestli je to lisované CD nebo CD-R, bez ohledu na to, jestli je nové nebo má škrábance, až do tohoto času totiž přehraje snad i tácek od piva ...
Vzhledem k tomu, že laser nemá posuv přes ozubená kola, jako je u novějších, levných mechanik, netuším, jestli se dá něco namazat a kde ?
Všiml jsem si, že když je snímací systém už ke kraji CD, tak se po celou dobu jakoby chvěje ...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 31 2021, 12:03 Předmět:
Můžeto být vyběhané ložisko spindle motoru, když má vůle, CD se všelijak mele a na kraji disku je to nejhorší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ložisko jsem ještě vadné nepotkal, většinou byly sjeté uhlíky. Za ten unašeč vezmi prstama, je to plastové, poddá se to. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po květen 31 2021, 15:28 Předmět:
Tu mechaniku máš asi blbě, pokud vím je na 930 4/19, stejná jak u ETY. Ten spindl motorek je problém, jednou jsem se pokoušel vytáhnout unášeč ze staré mechaniky a ohnul jsem hřídelku, zas made in China.
Házením to může být taky, ale je dobré zkontrolovat chod laseru, bývá vyschlá vazelína, je potřeba vyčistit pouzdra i kuličku a namazat řidším silikonem(gel) ne olejem.
Zaslal: po květen 31 2021, 15:48 Předmět:
U CD-930 je ROZHODNĚ CDM9/44, u CDP-931 je téměř totožná CDM9/65 ... CDM4 je perfektní, o tom žádná, ale ta "devítistovková" řada není taková vykopávka ...
Pokusím se to namazat, nicméně to "třesení" snímače bude dáno nejspíš tím problémem s motorkem (viz. první odpověď od rnbw )
Zaslal: po květen 31 2021, 19:31 Předmět:
https://www.ebay.com/itm/274629263733?hash=item3ff12e0175:g:d1gAAOSwjVhf6uRv
Jestli je tam tento bazmek potěš i méně kvalitní CD přehrávače měly hliníkový unášeč, ještě se tam může ojebat to posuvové kolečko z mizerného plastu a je hotovo. Pokud bych to já měl rozdělané, tak platový unášeč nedám,jedině upravit ten hliníkový.
Nicméně já jsem vzal ten unašeč z mechaniky CDM12.1 a přehodil jsem je ...
Zatím jsem zkusil jedno kritické CD přes 60 minut a zatím v pohodě a laser se přestal " třást "
Já bych chtěl vyměnil i řemínek od šuplíku, takže bych ten motorek vyměnil najednou, tady je totiž mechanika přišroubovaná zespoda plošného spoje, takže demontáž základní desky, tak ať to nedělám nadvakrát ...
