Laser PHILIPS CDM 9/44 - problém ke konci CD
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 11:41    Předmět: Laser PHILIPS CDM 9/44 - problém ke konci CD Citovat
Zdravím Všechny ...
Vlastním CD přehrávač PHILIPS CD-930, který jsem koupil asi před rokem a teprve teď se k němu dostal a k mému velkému překvapení je to nejlépe znějící "stroj", který jsem kdy měl a mám ...
Přehrávač má laser / mechaniku CDM9/44 a stává se na většině CD, v čase 60+ minut, že disk začne přeskakovat, je úplně jedno, jestli je to lisované CD nebo CD-R, bez ohledu na to, jestli je nové nebo má škrábance, až do tohoto času totiž přehraje snad i tácek od piva ...
Vzhledem k tomu, že laser nemá posuv přes ozubená kola, jako je u novějších, levných mechanik, netuším, jestli se dá něco namazat a kde ?
Všiml jsem si, že když je snímací systém už ke kraji CD, tak se po celou dobu jakoby chvěje ...
Díky za případnou radu, co s tím ...
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Nie je krivy unasac CD? CD sa netoci rovno a musi to stale zaostrovat. Na kraji je vychylka vacsia a uz to nestaci.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak tohle je dobrá myšlenka ! Mě zarazilo, jak nahoře ten "clamp" co přitlačuje CD, že sebou hází poměrně hodně ...
Teď jde o to, co s tím ?
Smile
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Můžeto být vyběhané ložisko spindle motoru, když má vůle, CD se všelijak mele a na kraji disku je to nejhorší.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:10    Předmět: Citovat
Ložisko jsem ještě vadné nepotkal, většinou byly sjeté uhlíky. Za ten unašeč vezmi prstama, je to plastové, poddá se to.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Podle všeho by to měl být motorek RF-300C-11400:
https://www.ame.cz/Elektronika/CD-a-DVD-optiky-lasery-motorky/Motorky-unasece/Motor-unasece-CD-DVD-jednotky-5-9V-typ-RF300C11440-s-unasecem-_d5215638_10699.aspx
Existuje více verzí, z toho co jsem vyčetl na fotografii na webu ze spodu mechaniky, je to tahle verze na 5,9V
Mám tady mechaniku VAM12.1, motorek je označený RF-310T-11400, 5,9V ...
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Pred rozoberanim si zmeraj vysku unasaca.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Nemusí ho sundávat, dá se to narovnat jen tak.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:44    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Omlouvám se, ale nechápu ... Smile
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 12:45    Předmět: Citovat
Prostě za něj vezmi a nahni ho kam potřebuješ.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Tu mechaniku máš asi blbě, pokud vím je na 930 4/19, stejná jak u ETY. Ten spindl motorek je problém, jednou jsem se pokoušel vytáhnout unášeč ze staré mechaniky a ohnul jsem hřídelku, zas made in China.
Házením to může být taky, ale je dobré zkontrolovat chod laseru, bývá vyschlá vazelína, je potřeba vyčistit pouzdra i kuličku a namazat řidším silikonem(gel) ne olejem.
starecd
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 15:48    Předmět: Citovat
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 17:51    Předmět: Citovat
U CD-930 je ROZHODNĚ CDM9/44, u CDP-931 je téměř totožná CDM9/65 ... CDM4 je perfektní, o tom žádná, ale ta "devítistovková" řada není taková vykopávka ... Smile
Pokusím se to namazat, nicméně to "třesení" snímače bude dáno nejspíš tím problémem s motorkem (viz. první odpověď od rnbw )
starecd
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 19:31    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/274629263733?hash=item3ff12e0175:g:d1gAAOSwjVhf6uRv
Jestli je tam tento bazmek potěš i méně kvalitní CD přehrávače měly hliníkový unášeč, ještě se tam může ojebat to posuvové kolečko z mizerného plastu a je hotovo. Pokud bych to já měl rozdělané, tak platový unášeč nedám,jedině upravit ten hliníkový.
wishmasterX
PříspěvekZaslal: po květen 31 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Bohužel je tam to plastové ...
Nicméně já jsem vzal ten unašeč z mechaniky CDM12.1 a přehodil jsem je ...
Zatím jsem zkusil jedno kritické CD přes 60 minut a zatím v pohodě a laser se přestal " třást "
Já bych chtěl vyměnil i řemínek od šuplíku, takže bych ten motorek vyměnil najednou, tady je totiž mechanika přišroubovaná zespoda plošného spoje, takže demontáž základní desky, tak ať to nedělám nadvakrát ...
