Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6104 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 07 2021, 10:34 Předmět:
Neblábol a zkus si to sám.
Edit: Kdybych měl supravodivou, tak ji tam přidám taky - jenom pro ověření, že v ní teda Jouleovo teplo nevyrobíš, ani kdyby ses na hlavu postavil a odrážel ušima
Taky tak ohřívám čaj. Normálně mám nerezovou lžičku v hnku v čaji a ohřívám až do skoro varu a lžička je jenom lehce teplá. Kdysi jsem věřil, že lžička do MV nepatří, ale pak jsem koupili novou a v návodu to bylo přímo psané, že kovova lžíce v MV nevadí. Tak jsem to vyzkoušel a fakt. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 07 2021, 14:10 Předmět:
OT, když už jsme u té "náplně" MWT. Kovové předměty můžou vytvořit závit na krátko a nebo anténu, ze které pak může vůči skříní sršet oblouk. To ale magnetronu nevadí. Tomu je úplně jedno, zda jeho vyzářený výkon absorbuje lžíce nebo svíčková s knedlíkem. Paradoxně horší pro magnetron je zapnutí bez zátěže. Stojáky, (vlnění) se chvíli prohání v prostoru trouby a když nenajde knedlíky, vrátí se vlnovodem zpátky až do zářiče magnetronu. A to už není dobrý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pak může dojít k přeskokům na anténě, propálí se ochranná čepička a potom uhoří zátav. Pak do magnetronu vnikne vzduch a tím se zničí. Tak se aspoň nepropálí vlnovod
Pokud se po dvou až třech vteřinách ozývá drnčení transformátoru, je to o tom, že zrovna za tu dobu se nažhaví magnetron a možná díky tomu, že magnetron ze svojím příslušenstvím je nelineární zátěž a spolu z časem "vytahanýma"plechama, kdy se plechy časem uvolní a začnou rezonovat díky rozptylovýmu mag. poli trafa
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 07 2021, 23:47 Předmět:
Jistě, jak asi jinak ohříváš materiály, pro který není používaná frekvence okolo 2,41GHz "rezonanční" jako pro molekuly vody? Já si myslím, že pro člověka, kterej pátrá po příčině drnčení plechů kolem trafa mikrovlnky to není vůbec důležitý, stačí mu jednodušší vysvětlení, než nějaký kvantový bláboly, který stejně nemusí pochopit. On nezkoumá funkci magnetronu ani konečný efekty jeho činnosti, on potřebuje zjistit, co a proč mu v tý truhle rezonuje ... Běžnýmu majiteli auta taky nevysvětluješ, proč má motor s vyšším kompresním tlakem větší účinnost nebo proč má takovej vliv na výkon odolnost palivový směsi proti nežádoucímu samozapálení - ale rovnou mu řekneš "natankuj si Verva 100 nebo V-power 98". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 08 2021, 8:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Máš v tom zmatek, u té vody se nejedná o “rezonanční” kmitočet a kvantovku do toho tahat netřeba. A proč to sem tahám? No ty sis přeci začal s těmi báchorkami o rozžhavených lžičkách a hrncích
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6352 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so květen 08 2021, 8:53 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Tohle by mělo být v návodu, ale vysvětluj babičce bez vzdělání, že postupná a odražená vlna může interferovat a na magnetronu se může objevit 4x větší napětí než je zdrávo...
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: ne květen 09 2021, 7:35 Předmět:
Nemůže drnčen něco na magnetronu? Třeba chladící žebrování? Možná vím o který zvuk se jedná. Všiml jsem si ho u vícero mikrovlnek. Mě třeba po zapnutí dělá ,, vrrrrrrrr-zzZZZZZ.... Po každým ohřevu se opakuje. Nejdřív jak když běží MOT naprázdno a pak se něco přidá. Asi po nažhavení.
