Mikrovlnka-hlasitější bzučení při chodu magnetronu
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 10:34    Předmět: Citovat
Neblábol a zkus si to sám.
Edit: Kdybych měl supravodivou, tak ji tam přidám taky - jenom pro ověření, že v ní teda Jouleovo teplo nevyrobíš, ani kdyby ses na hlavu postavil a odrážel ušima Very Happy
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Taky tak ohřívám čaj. Normálně mám nerezovou lžičku v hnku v čaji a ohřívám až do skoro varu a lžička je jenom lehce teplá. Kdysi jsem věřil, že lžička do MV nepatří, ale pak jsem koupili novou a v návodu to bylo přímo psané, že kovova lžíce v MV nevadí. Tak jsem to vyzkoušel a fakt. Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:10    Předmět: Citovat
OT, když už jsme u té "náplně" MWT. Kovové předměty můžou vytvořit závit na krátko a nebo anténu, ze které pak může vůči skříní sršet oblouk. To ale magnetronu nevadí. Tomu je úplně jedno, zda jeho vyzářený výkon absorbuje lžíce nebo svíčková s knedlíkem. Paradoxně horší pro magnetron je zapnutí bez zátěže. Stojáky, (vlnění) se chvíli prohání v prostoru trouby a když nenajde knedlíky, vrátí se vlnovodem zpátky až do zářiče magnetronu. A to už není dobrý.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:19    Předmět: Citovat
Pak může dojít k přeskokům na anténě, propálí se ochranná čepička a potom uhoří zátav. Pak do magnetronu vnikne vzduch a tím se zničí. Tak se aspoň nepropálí vlnovod
Pokud se po dvou až třech vteřinách ozývá drnčení transformátoru, je to o tom, že zrovna za tu dobu se nažhaví magnetron a možná díky tomu, že magnetron ze svojím příslušenstvím je nelineární zátěž a spolu z časem "vytahanýma"plechama, kdy se plechy časem uvolní a začnou rezonovat díky rozptylovýmu mag. poli trafa
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 22:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Samotnej ohřev se realizuje Jouleovým teplem, vytvářeným Foucaultovýma proudama
Další blábol. Mechanismů absorpce mikrovlnného záření je víc. Dej si do mikrovlnky ohřát destilku a pak mudruj Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 23:47    Předmět: Citovat
Jistě, jak asi jinak ohříváš materiály, pro který není používaná frekvence okolo 2,41GHz "rezonanční" jako pro molekuly vody? Já si myslím, že pro člověka, kterej pátrá po příčině drnčení plechů kolem trafa mikrovlnky to není vůbec důležitý, stačí mu jednodušší vysvětlení, než nějaký kvantový bláboly, který stejně nemusí pochopit. On nezkoumá funkci magnetronu ani konečný efekty jeho činnosti, on potřebuje zjistit, co a proč mu v tý truhle rezonuje ... Běžnýmu majiteli auta taky nevysvětluješ, proč má motor s vyšším kompresním tlakem větší účinnost nebo proč má takovej vliv na výkon odolnost palivový směsi proti nežádoucímu samozapálení - ale rovnou mu řekneš "natankuj si Verva 100 nebo V-power 98".
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 8:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Máš v tom zmatek, u té vody se nejedná o “rezonanční” kmitočet a kvantovku do toho tahat netřeba. A proč to sem tahám? No ty sis přeci začal s těmi báchorkami o rozžhavených lžičkách a hrncích Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 8:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tohle by mělo být v návodu, ale vysvětluj babičce bez vzdělání, že postupná a odražená vlna může interferovat a na magnetronu se může objevit 4x větší napětí než je zdrávo... Smile
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Jj a rekuperace tady bohužel nefunguje. Very Happy
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 7:35    Předmět: Citovat
Nemůže drnčen něco na magnetronu? Třeba chladící žebrování? Možná vím o který zvuk se jedná. Všiml jsem si ho u vícero mikrovlnek. Mě třeba po zapnutí dělá ,, vrrrrrrrr-zzZZZZZ.... Po každým ohřevu se opakuje. Nejdřív jak když běží MOT naprázdno a pak se něco přidá. Asi po nažhavení.
