Pořídil jsem si MEOCLUB 16 AS3. Pokud zapnu chod vpřed čí chod vpřed se žárovkou tak se nic neděje, při chodu zpět alespoň šumí zesilovač. Motor jde pouze při zapnutí zpětného převíjení. Není napětí na těch dvou zenerových diodách, mám podezření na vadný ten hlavní přepínač. Nemáte někdo popis jeho kontaktů ?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt květen 06 2021, 10:24 Předmět:
Pozor, AS2 má spínač podobný, ale má o jednu polohu méně - AS3 má dvě polohy pro "plný chod" (tedy motor a žárovka), kdy v té první svítí žárovka trochu méně intenzivně.
To zapojení nebude úplně identické. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Pravda, zde je ten obzor o jedno patro delší, takže ve schématu chybí kontakty 9-10 a 11-12, ale jinak by zapojení mohlo být shodné. Změna jasu projekční žárovky je řešena jak? Přepínáním odboček na trafu?
Zaslal: čt květen 06 2021, 20:53 Předmět:
Moje fotky
Co jsem vykoumal, tak rozdíl v tom je jak bylo popsáno.
Každopádně AS3 mám a kdyby autor vlákna chtěl, můžu mu (ideálně na denním světle) vyfotit to schéma, co je zevnitř deklu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá květen 07 2021, 15:47 Předmět:
děkuji všem za rady. Nakonec jsem zjistil že chyba je mechanická, v tom že po stištění páčky pro závádění filmu se neposune dolní kladka co kontroluje jestli tam je film a nesepne mikrospínač.
