MEOCLUB 16 AS3
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 7:59    Předmět: MEOCLUB 16 AS3 Citovat
Pořídil jsem si MEOCLUB 16 AS3. Pokud zapnu chod vpřed čí chod vpřed se žárovkou tak se nic neděje, při chodu zpět alespoň šumí zesilovač. Motor jde pouze při zapnutí zpětného převíjení. Není napětí na těch dvou zenerových diodách, mám podezření na vadný ten hlavní přepínač. Nemáte někdo popis jeho kontaktů ?
 Velikost:  134.08 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  159.92 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 8:24    Předmět: Citovat
Myslíš přímo popis? Na deklu přístroje by měl být nalepené schéma.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 8:32    Předmět: Citovat
Stačí?
Spínač si propípej, může v něm prasknout vačka. Už jsem se s tím setkal. Při rozebírání dávej pozor, ať nepoztrácíš kuličky a pružinky.
Schéma.pdf
 Soubor:  Schéma.pdf
 Velikost:  59.43 kB
 Staženo:  535 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 9:36    Předmět: Citovat
Meoclub16AS2
tady jsou schémata a návody na Meopta history
 Velikost:  160.04 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 10:24    Předmět: Citovat
Pozor, AS2 má spínač podobný, ale má o jednu polohu méně - AS3 má dvě polohy pro "plný chod" (tedy motor a žárovka), kdy v té první svítí žárovka trochu méně intenzivně.
To zapojení nebude úplně identické.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Keď sa už bavíme o premietačkách. Nemáte niekto volné 16-stkové filmy? Kúpilby som. Mám premietačku a nič do nej.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 14:38    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Pravda, zde je ten obzor o jedno patro delší, takže ve schématu chybí kontakty 9-10 a 11-12, ale jinak by zapojení mohlo být shodné. Změna jasu projekční žárovky je řešena jak? Přepínáním odboček na trafu?
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 15:29    Předmět: Citovat
schéma AS3 jsem nenašel,
jen pár fotek pro porovnání AS2 a AS3 . . .
rozdíl je tam vidět.
https://meoclub16.wordpress.com/2016/06/03/moje-sbirky-prehledne-podrobne-dil-ii-meopta/
 Velikost:  136.88 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  134.9 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Moje fotky Laughing
Co jsem vykoumal, tak rozdíl v tom je jak bylo popsáno.
Každopádně AS3 mám a kdyby autor vlákna chtěl, můžu mu (ideálně na denním světle) vyfotit to schéma, co je zevnitř deklu.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 21:57    Předmět: Citovat
udělej to
a nejen pro autora vlákna, ale i pro ostatní.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 22:28    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Jen to (díky velikosti) pověsím jinam.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 10:07    Předmět: Citovat
Tady nezbývá, než ocenit dobrý zvyk Meopty. Kdyby měl každý podobný přístroj v deklu či nějakém větším krytu schéma, to by se to udržovalo v chodu..
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Tady to je:
https://uloz.to/tamhle/iuVIIF8uhbdK#!ZJL0AwR2ZmOxBGAzAJH5Zmp0BQL4AHgxLzu+D1WkHycKHwSzAD==
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:47    Předmět: Citovat
děkuji všem za rady. Nakonec jsem zjistil že chyba je mechanická, v tom že po stištění páčky pro závádění filmu se neposune dolní kladka co kontroluje jestli tam je film a nesepne mikrospínač.
 Velikost:  117.03 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 17:02    Předmět: Citovat
dovolil jsem si schémata trochu upravit a podstatné dát sem . . .
 Velikost:  260.8 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  219.89 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  122.69 kB
 Zobrazeno:  98 krát
