Uzemňovací drát na staré chalupě po změně připojení k síti
organofosfat
Založen: Oct 17, 2020
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 9:03    Předmět: Uzemňovací drát na staré chalupě po změně připojení k síti Citovat
Na chalupě bylo nadzemní 3f přívodní vedení od sloupu. Předělalo se na nové podzemní ze sloupku u vrat. Montéři odešli a nechali po sobě historický drát průměr asi 1 cm, který vede jedním koncem do země (nevím, jestli je v ní jen položený nebo přidělaný k nějakému kýblu, desce apod.) a druhým koncem někam do zdi v okolí elektroměru. Nevím, jestli je v zaplombované elektroměrové skříni zapojený nebo ne.
Je ten drát zbytek uzemnění nadzemního vedení pro ochranu před bleskem a může se uříznout, aby nehyzdil?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Zkusils jim třeba zavolat?
Bez fotky nejde ani vytušit, v jakém stavu to je, nebo proč to tak nechali.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 9:30    Předmět: Citovat
A nebude to uzemnění HDSky?
Naposledy upravil ZVUK2000 dne po květen 03 2021, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 03 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Nejspíš bude využitý jako přídavné zemnění a připojen v elektroměrovém rozvaděči nebo HDS. Zavolej na poruchovou? službu ČEZu.
organofosfat
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 6:44    Předmět: Citovat
Našel jsem revizní zprávu. Když se to montovalo, nebyl jsem u toho.
 Velikost:  87.23 kB
 Zobrazeno:  189 krát
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Z této revizní zprávy se toho moc nevyčte, popis pachatele: 57 let a 94 kilo.
Leda by k ní byla výkresová příloha.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 9:08    Předmět: Citovat
Koukni co vede do HDS. Není někde na fasádě revizní krabice kde by byla zkušební svorka a tento drát ?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 10:21    Předmět: Citovat
Krabice se zkušební svorkou může být utopená pod omítkou. Ukončení FeZn vývodu zemniče přímo v rozvaděči je nepravděpodobné, ale vyloučit nelze.
Nový kabel už není přípojka, ale hlavní domovní vedení (HDV). Pokud není smluvně stanoveno jinak, je HDV majetkem odběratele. Zařízení distributora (mimo měření) končí novou kabelovou skříní HDS.
