Zaslal: po květen 03 2021, 9:03 Předmět: Uzemňovací drát na staré chalupě po změně připojení k síti
Na chalupě bylo nadzemní 3f přívodní vedení od sloupu. Předělalo se na nové podzemní ze sloupku u vrat. Montéři odešli a nechali po sobě historický drát průměr asi 1 cm, který vede jedním koncem do země (nevím, jestli je v ní jen položený nebo přidělaný k nějakému kýblu, desce apod.) a druhým koncem někam do zdi v okolí elektroměru. Nevím, jestli je v zaplombované elektroměrové skříni zapojený nebo ne.
Je ten drát zbytek uzemnění nadzemního vedení pro ochranu před bleskem a může se uříznout, aby nehyzdil?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 04 2021, 10:21 Předmět:
Krabice se zkušební svorkou může být utopená pod omítkou. Ukončení FeZn vývodu zemniče přímo v rozvaděči je nepravděpodobné, ale vyloučit nelze.
Nový kabel už není přípojka, ale hlavní domovní vedení (HDV). Pokud není smluvně stanoveno jinak, je HDV majetkem odběratele. Zařízení distributora (mimo měření) končí novou kabelovou skříní HDS.
