Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 18 2021, 20:21 Předmět:
Jestli si dobře pamatuji, oba výstupáky v 4001A musí mít vzduchovou mezeru (střední pracovní proud 6L31 je něco málo přes 14 mA, úbytek napětí na něm také odpovídá stejnosměrnému odporu primáru trafa 2,45 kΩ).
Je použité jádro EI s vymezovací pertinaxovou vložkou, takže trafo jde poměrně snadno rozebrat na převinutí.
Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 138 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: ne duben 18 2021, 21:04 Předmět:
No nakonec jsem tam dal trafo z toho Kriváně. Sedlo tam poměrně slušně a do šasi stačilo vyvrtat jednu malou dírku.
Pokud bych časem narazil na origo trafo, tak tam půjde snadno vrátit. Jinak na ní mám ještě spoustu práce, zejména se synchronizací. Náznak držení má jen řádková, snímková zcela plave.
Zaslal: út duben 20 2021, 19:29 Předmět:
Tak telka s výstupákem z Kriváně šlape v pohodě. Proud 6L31 je asi 17 mA, což je trochu víc něž by mělo, ale to bude způsobeno spíše větším síťovým napětím. Osadil jsem nové elektronky do obou VF dílů a trochu jsem doladil jejich okruhy a řekl bych, že obraz i zvuk je ucházející.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: út duben 20 2021, 19:36 Předmět:
Jak to děláš, že ti ty telky chodí tak dobře. Nezkoušel jsi pro zajímavost změřit VN? U různých kusů se dost liší a na jeho výši dost závisí jas a celková kvalita obrazu.
Zaslal: út duben 20 2021, 20:14 Předmět:
Jak to dělám? Myslím si, že to víš moc dobře...
Základ je koupit přístroj ve slušným stavu, hlavně nepřebastlený neznalým amatérem. Tuhle konkrétní telku jsem koupil za 3tkč z bazoše od syna prvního majitele a celou dobu byla v obýváku pod dekou. Prostě sen. No a pak dostatečné množství vhodné literatury, trochu zkušeností a spoustu hodin práce.
Vysoké napětí neumím měřit, takže nevím kolik tam je. VN trafo je tam to nejstarší provedení. Jinak ale obrazovka měla dost malý jas, ale po regeneraci opravdu prokoukla. Teď je v jasu slušná rezerva. I v zesílení (kontrastu) je dobrá rezerva, potenciometr je cca v půlce dráhy. Literatura udává citlivost 1,5mV, ale tak špatná určitě není.
PS: Lukáši, nemáš to trafo vertikálu náhodou navíc?
Zaslal: st duben 21 2021, 20:12 Předmět:
Jarda-k napsal(a):
Nemám, 400x se mi ve sbírce ještě neocitla.
Takto dokonalý obraz u těchto televizí rozhodně nebývá zvykem. Ať se jedná o činnost rozkladů (linearita, zpětné běhy), vf části (překmity, rušení) nebo obrazovky (jas a ostrost).
VN měřič by šel jednoduše vyrobit z multimetru a příslušně velkého předřadného odporu. Ale taky ho zatím nemám.
Zaslal: st duben 21 2021, 22:37 Předmět:
Úplně dokonalý ten obraz určitě není.
Zejména není úplně ostrý po celé ploše. Ale to je zřejmě vlastnost i v návodu k údržbě těchto telek se udává, že obraz jde zaostřit jen na 70 - 80% plochy.
Snímkové zpětné běhy jsou potlačeny - zhášení zpětných běhů jsem doplnil podle knihy Úpravy televizních přijímačů.
Co se týče překmitů, rušení a činnosti synchronizace, tak když pominu změny hodnot příslušných odporů a svodů kondíků, tak velký vliv má naladění kmitavých okruhů. Tuhle telku jsem celou přelaďoval - obraz byl prostě stále rozmazanej a synchronizace nestabilní.
Vlastním TV generátor BM261, kterej podle kalibrace je OK, ale i když jsem dodržel předepsaný postup slaďování, tak výsledek nebyl uspokojivý. Nakonec jsem celou telku sladil podle televizního signálu ze STB přes modulátor MD5s. Na STB jsem zvolil menu kde je hodně drobnýho textu a VF obvody jsem ladil na kompromis mezi rozlišovací schopností a zisku VF stupně. Zvukovou mezifrekvenci už klasicky podle ss napětí a diskriminátor klasicky na nulu. Vím, že to není předepsaný postup, ale výsledkem je slušný obraz a také stabilní obě synchronizace.
Popsaný postup jde ale použít jen na tyto jednoduchý telky - u seperhetu bych se toho ale neodvážil - tam běžně slaďuju jen zvukovou mezifrekvenci.
Zaslal: ne duben 25 2021, 15:17 Předmět:
Rozhodl jsem se ještě jednou telku přeladit TV generátorem BM261. Dodržel jsem předepsaný postup, jen s tím rozdílem, že výstupní napětí jsem snímal z výstupu obrazového zesilovače na řídící mřížku obrazovky. Dává to jednoznačnější výsledky. Kvalita obrazu i zvuku se zlepšila - víc už s toho asi nevymáčknu....
