Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po duben 12 2021, 20:59 Předmět: Vypínání win7
Čau pánové, na lenovu W520 se mi začal nepříjemně dlouho ukončovat w7 64 bit (cca 10min). Nezáleží na tom, jestli je pc připojen, nebo ne. Asi mi tam visí nějaká služba. Nevíte jak přijít na to která? Vidím prostě "Vypínání" a točící se kolečko. Event viewer je tím pádem k ničemu. Hlavně používám většinou portable programy a mladej tu má jen pár her.Nevíte, jak na to mám přijít?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 12 2021, 21:07 Předmět:
Proboha proč odinstalovávat C++ Ty x86 jsou tam kvůli kompatibilitě s 32bit programy. To myslím bordel nedělá.
Spíš bych začal tím avastem. Začalo to z ničeho nic? Nebo po instalaci něčeho? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Naposledy upravil Hubert_79 dne po duben 12 2021, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 12 2021, 21:16 Předmět:
Nic podezřelého tam nevidím.
Teď nemám 7 po ruce, ale je tam ještě msconfig? V tom šlo zobrazit služby a zaškrtnout "skrýt služby Microsoft", tam by bylo vidět co se spouští "cizího".
Ten "výkon" je PC v klidu bez ničeho? 1,8 GB se mi na sedmičky na "volnoběh" zdá celkem dost. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po duben 12 2021, 21:41 Předmět:
rozmyslam ci to nezacalo robit po nejakej aktualizacii (ktore by uz vlastne ani nemali byt) , lebo mne to zacalo robit presne to iste
start super, vsetko OK, dam vypnut a nemam nervy na to cakat kedy sa to vypne....
Zaslal: po duben 12 2021, 21:50 Předmět:
Dobrá otázka, to mě nenapadlo, ale jo, je to furt stejné. Disk je při vypínání v klidu. Ještě jsem teď vypnul webku, mikrofon, modem a všechno co nepoužívám a swapování win, jdu na další (great) reset.
(je to tak, nechce se mi dávat pc s točícím se diskem do tašky)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po duben 12 2021, 21:59 Předmět:
Měl jsem nedávno na jednom z domácích PC s WIN 7 stejný problém, který se nějak nevedlo řešit. Více méně ze zoufalství jsem nainstaloval CCleaner a spustil jednotlivé kontroly. Když mi ještě nabídnul dvoutýdení plnou verzi na vyzkoušení zdarma, tak jsem to přijal a děly se věci. Po všech peripetiích ubyly 2 Gb všelijakých zbytků, po vyčištění registrů PC docela ožil a hlavně - ukončování se vrátilo na dříve obvyklé max 2 minuty.
Nutno přiznat, že se trochu zpomalil start PC, ale když skončila dvoutýdenní akce na profi sekci CCleaneru, tak se i start vrátil do původních časů.
Zkoušel jsem i ESET ONLINE SCANER, ale tam chtěli pořád platit za odstranění nalezených problémů a bylo jich hodně.
Zaslal: po duben 12 2021, 22:25 Předmět:
Údržbu sw dělám sám, Jednou mi spybot zničil xp, od té doby to řeším osobně.
Je to čístý pc, používám hlavně openoffice, eagle, acrobat a často na tom nastavuju sítě přes web. rozhraní. Mladej občas hraje staré hry. Dlouho jsem se bránil w7, protože tu neobsáhnu všechno jako dřív. W xp 64 mi vydržely 10 let.
Zaslal: po duben 12 2021, 22:43 Předmět:
@ rnbw Ty jseš dobrej Teď si tady stěžuju, že ani v sedmičkách nenajdu všechno jako dřív. Jo je to legál... ale stačí mi se hrabat v desítkách na cizích pc, abych poznal, jak moc velká sračka to je. Asi udělám čistou instalaci na jiný disk a potom porovnám nastavení všeho možného. Mimochodem start i s čekáním 5 vteřin na grub4dos trvá do půl minuty, a teď , co jsem vypnul swapování, disk za chodu ani neblikne.
P.S. Už takhle máme Billyho nebezpečně blízko...
Naposledy upravil Puda dne po duben 12 2021, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
