Vypínání win7
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 20:59    Předmět: Vypínání win7 Citovat
Čau pánové, na lenovu W520 se mi začal nepříjemně dlouho ukončovat w7 64 bit (cca 10min). Nezáleží na tom, jestli je pc připojen, nebo ne. Asi mi tam visí nějaká služba. Nevíte jak přijít na to která? Vidím prostě "Vypínání" a točící se kolečko. Event viewer je tím pádem k ničemu. Hlavně používám většinou portable programy a mladej tu má jen pár her.Nevíte, jak na to mám přijít?
 Velikost:  102.94 kB
 Zobrazeno:  59 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Odinstaloval bych nejdříve všechny C++ s výjimkou jednoho 2015 pro X64.
Naposledy upravil jjilek dne po duben 12 2021, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Proboha proč odinstalovávat C++ Rolling Eyes Ty x86 jsou tam kvůli kompatibilitě s 32bit programy. To myslím bordel nedělá.
Spíš bych začal tím avastem. Začalo to z ničeho nic? Nebo po instalaci něčeho?
Naposledy upravil Hubert_79 dne po duben 12 2021, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
Tie kniznice urcite nesposobuju ziadne spomalenie. Po odinstalovani akurat prestane nieco fungovat.
Puda
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Ty C knihovny to nedělají, začalo to zničeho nic. Avast je po přeinstalaci, nepomohlo to. Ještě tohle:
 Velikost:  86.82 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Puda
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:13    Předmět: Citovat
výkon
 Velikost:  35.91 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Nic podezřelého tam nevidím.
Teď nemám 7 po ruce, ale je tam ještě msconfig? V tom šlo zobrazit služby a zaškrtnout "skrýt služby Microsoft", tam by bylo vidět co se spouští "cizího".
Ten "výkon" je PC v klidu bez ničeho? 1,8 GB se mi na sedmičky na "volnoběh" zdá celkem dost.
Puda
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Když jsem to koupil, tak se mi taky zdálo, že to žere moc paměti. Tak jsem to celé přeinstaloval a žere to stejně. Dělají to šílené lenoví ovladače.
 Velikost:  50.72 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Trva vypnutie rovnako dlho aj ked sa neprihlasis (vypnutie z login obrazovky hned po restarte)?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:41    Předmět: Citovat
rozmyslam ci to nezacalo robit po nejakej aktualizacii (ktore by uz vlastne ani nemali byt) , lebo mne to zacalo robit presne to iste
start super, vsetko OK, dam vypnut a nemam nervy na to cakat kedy sa to vypne....
Puda
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Dobrá otázka, to mě nenapadlo, ale jo, je to furt stejné. Disk je při vypínání v klidu. Ještě jsem teď vypnul webku, mikrofon, modem a všechno co nepoužívám a swapování win, jdu na další (great) reset.
(je to tak, nechce se mi dávat pc s točícím se diskem do tašky)
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Měl jsem nedávno na jednom z domácích PC s WIN 7 stejný problém, který se nějak nevedlo řešit. Více méně ze zoufalství jsem nainstaloval CCleaner a spustil jednotlivé kontroly. Když mi ještě nabídnul dvoutýdení plnou verzi na vyzkoušení zdarma, tak jsem to přijal a děly se věci. Po všech peripetiích ubyly 2 Gb všelijakých zbytků, po vyčištění registrů PC docela ožil a hlavně - ukončování se vrátilo na dříve obvyklé max 2 minuty.
Nutno přiznat, že se trochu zpomalil start PC, ale když skončila dvoutýdenní akce na profi sekci CCleaneru, tak se i start vrátil do původních časů.
Zkoušel jsem i ESET ONLINE SCANER, ale tam chtěli pořád platit za odstranění nalezených problémů a bylo jich hodně.
Puda
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Údržbu sw dělám sám, Jednou mi spybot zničil xp, od té doby to řeším osobně.
Je to čístý pc, používám hlavně openoffice, eagle, acrobat a často na tom nastavuju sítě přes web. rozhraní. Mladej občas hraje staré hry. Dlouho jsem se bránil w7, protože tu neobsáhnu všechno jako dřív. W xp 64 mi vydržely 10 let.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 22:35    Předmět: Citovat
Ak to je legalna instalacia, tak upgraduj na Windows 10. Je to sice sracka, ale tento problem asi zmizne...
Puda
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 22:43    Předmět: Citovat
@ rnbw Very Happy Ty jseš dobrej Very Happy Teď si tady stěžuju, že ani v sedmičkách nenajdu všechno jako dřív. Jo je to legál... ale stačí mi se hrabat v desítkách na cizích pc, abych poznal, jak moc velká sračka to je. Asi udělám čistou instalaci na jiný disk a potom porovnám nastavení všeho možného. Mimochodem start i s čekáním 5 vteřin na grub4dos trvá do půl minuty, a teď , co jsem vypnul swapování, disk za chodu ani neblikne.
P.S. Už takhle máme Billyho nebezpečně blízko...
Naposledy upravil Puda dne po duben 12 2021, 22:56, celkově upraveno 1 krát.
