Zaslal: ne duben 11 2021, 12:16 Předmět: historické pneumatické ovládání - výrobce Chirana
Dostal se ke mě celkem pěkný stůl, který měl původně výškově stavitelnou desku ovládanou tlakem vzduchu. Je tam na to armatura/kostka s páčkou od Chirany (je to ze 70. let). Zezadu je na té kostce našroubován cca 40cm dlohý válec, opatřený autoventilkem, který slouží jako zásobník vzduchu Po jeho natlakování se nic neděje a ovládací páčka na kostce jde volně pohybovat, stejně jako když je válec bez tlaku. Naproti pístku, na fotce vlevo, je v kostce šroub s těsněním pod kterým je uvnitř vidět hlava nějakého zřejmě seřizovacího šroubku (tento vnitřní šroubek se pohybuje spolu s pístkem při pohybu páky). Z kostky směrem dolů je něco jako pístnice do nohy stolu.
Rád bych ten mechanismus zprovoznil i když ani vlastně nevím jak to fungovalo (předpokládám že tlak vzduchu při pohybu ovládací páky vysunul pístnici s deskou stolu nahoru, ale jakou silou deska sjížděla zpět netuším, vlastní vahou nebo se ji muselo pomoct?)
Vypadá ten mechanismus jednoduše o to víc mi je divné co je tam špatné. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
Nebude to podobný, jako u židle? Puštěním ventilu se ze zásobníku natlačí vzduch do válce a zvedne píst. Po uzavření ventilu ve válci zůstane vzduch a tvoří pružnou "podpěru". Při snížení výšky se musí otevřít ventil a zatlačit na píst, aby vyhnal vzduch zpět do zásobníku. Seřizovací šroubky tam mohou být kvůli seřízení škrcení zvlášť pro zvedání a zvlášť pro snižování.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 12 2021, 7:59 Předmět:
U židle je pružení žádoucí, u stolu nikoli. Taky bych se přikláněl k tomu, že tam patří kapalina. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
I kapalino-plynové vzpěry existují. Mezi plynem a pístem je olej. Plyn v zásobníku tlačí do válce olej. Uzavřený objem oleje ve válci tvoří pevný objem bez pružení.
Já to koupil jen kvůli desce, ostatní mě až tak nezajímalo. Nemám tam ventilek, ale zaplombovaný šroub, takže podle mastnoty je v tom olej. Ovládací páka je vyřazená odstraněním čepu u pístu.
Nevypadá to, že by to někdo předělával, a na konci válce na konci té úzké trubky je šroub a v něm kus drátku, jaký se kdysi dával k plombám. Píst se pohybuje asi o 3mm a nic se neděje.
Jediné, co mě napadá, vzhledem k minimálnímu pohybu pístu, je že tlak ve válci dělal protiváhu desce a páka sloužila jen k uvolnění průchodu oleje, ale pohybovat tím nahoru nebo dolů se muselo rukama.
