historické pneumatické ovládání - výrobce Chirana
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 12:16    Předmět: historické pneumatické ovládání - výrobce Chirana Citovat
Dostal se ke mě celkem pěkný stůl, který měl původně výškově stavitelnou desku ovládanou tlakem vzduchu. Je tam na to armatura/kostka s páčkou od Chirany (je to ze 70. let). Zezadu je na té kostce našroubován cca 40cm dlohý válec, opatřený autoventilkem, který slouží jako zásobník vzduchu Po jeho natlakování se nic neděje a ovládací páčka na kostce jde volně pohybovat, stejně jako když je válec bez tlaku. Naproti pístku, na fotce vlevo, je v kostce šroub s těsněním pod kterým je uvnitř vidět hlava nějakého zřejmě seřizovacího šroubku (tento vnitřní šroubek se pohybuje spolu s pístkem při pohybu páky). Z kostky směrem dolů je něco jako pístnice do nohy stolu.
Rád bych ten mechanismus zprovoznil i když ani vlastně nevím jak to fungovalo (předpokládám že tlak vzduchu při pohybu ovládací páky vysunul pístnici s deskou stolu nahoru, ale jakou silou deska sjížděla zpět netuším, vlastní vahou nebo se ji muselo pomoct?)
Vypadá ten mechanismus jednoduše o to víc mi je divné co je tam špatné. Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
 Velikost:  191.59 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 14:49    Předmět: Citovat
Zásobník vytvára protiváhu k hmotnosti stola. Možno je dvojitý a v systéme je(bola) kvapalina. Na vzduchových piestoch by stol pružil.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Zajímavý, před týdnem jsem si přitáhl domů to samé. Původní majitel říkal, že to nikdy nezvedal, měli to jako konferenční stolek. Teď na to nemám čas.
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Nebude to podobný, jako u židle? Puštěním ventilu se ze zásobníku natlačí vzduch do válce a zvedne píst. Po uzavření ventilu ve válci zůstane vzduch a tvoří pružnou "podpěru". Při snížení výšky se musí otevřít ventil a zatlačit na píst, aby vyhnal vzduch zpět do zásobníku. Seřizovací šroubky tam mohou být kvůli seřízení škrcení zvlášť pro zvedání a zvlášť pro snižování.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 7:59    Předmět: Citovat
U židle je pružení žádoucí, u stolu nikoli. Taky bych se přikláněl k tomu, že tam patří kapalina.
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 10:51    Předmět: Citovat
I kapalino-plynové vzpěry existují. Mezi plynem a pístem je olej. Plyn v zásobníku tlačí do válce olej. Uzavřený objem oleje ve válci tvoří pevný objem bez pružení.
sr71
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 19:47    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Tak až se k tomu dostaneš dej vědět jestli ti to zvedání funguje a jak?
pepik9
PříspěvekZaslal: po duben 12 2021, 21:32    Předmět: Citovat
Já to koupil jen kvůli desce, ostatní mě až tak nezajímalo. Nemám tam ventilek, ale zaplombovaný šroub, takže podle mastnoty je v tom olej. Ovládací páka je vyřazená odstraněním čepu u pístu.
 Velikost:  114.28 kB
 Zobrazeno:  58 krát
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 6:27    Předmět: Citovat
jj to je přesně ten stejný stůl, jen je teda divný že já mám na konci toho váce autoventilek, to vypadá že ten tvůj je už nějak předělávaný
pepik9
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 11:14    Předmět: Citovat
Nevypadá to, že by to někdo předělával, a na konci válce na konci té úzké trubky je šroub a v něm kus drátku, jaký se kdysi dával k plombám. Píst se pohybuje asi o 3mm a nic se neděje.
Jediné, co mě napadá, vzhledem k minimálnímu pohybu pístu, je že tlak ve válci dělal protiváhu desce a páka sloužila jen k uvolnění průchodu oleje, ale pohybovat tím nahoru nebo dolů se muselo rukama.
 Velikost:  30.58 kB
 Zobrazeno:  28 krát
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 20:38    Předmět: Citovat
já mám ten válec zakončený takto - ventilkem Shocked
 Velikost:  288.79 kB
 Zobrazeno:  27 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Neslouží náhodou ta páka jako pumpa u heveru ?
PříspěvekZaslal: út duben 13 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Kdoví, jestli v tom válci není nějaký píst, který má z jedný strany stlačený vzduch a z druhý strany olej, co tlačí na píst stolu.
pepik9
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 22:42    Předmět: Citovat
kbulda: na prvním obrázku ten spodní kolík je napevno, ten horní je pohyblivý v rozsahu, co je lesklý - asi 3mm.
