Výkonová COB LED a chlazení
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 18:04    Předmět: Citovat
Tak proč to má takový příkon? Kvůli mizerné účinnosti těch COB čipů?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 18:09    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jestli a jak dobre bude regulace fungovat i pri vyhlazenem napeti tezko rict, osobne si myslim ze to dobry napad neni.
Inu dělal jsem to jako pracovní světlo, zatím jsem to využil při montáži pod linkou v kuchyni, svítilo to cca hodinu a bez problémů. Zkusím mu změřit odběr...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 23:08    Předmět: Citovat
Ale účinnost je relativně v pořádku, to jen Brusel je debil, když šel tradičně proti logice a začal zakazovat žárovky s nejvyšší účinností - účinnost žárovek totiž stoupá s jejich jmenovitým příkonem, zakázaný 250W+ měly klidně 20lm/W, zatímco 100W 14lm/W a 25W dokonce jen asi 8lm/W. Proto ze čtyř pětadvacítek neuděláš ani náhodou záři stovky, proto se vysokopříkonový žárovky LEDkama hůř nahrazujou. Ale že se vedle sebe prodávaj LEDky (náhrady žárovek) s 90lm/W a 60lm/W, přičemž obě maj A+++++++++++++++++, to nikoho nebolí Rolling Eyes. Ale taky co chtít po liberálním bolševikovi?
— Winston Churchill
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 12:57    Předmět: Citovat
Ruské radio:
 Velikost:  177.86 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  298.74 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  138.9 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  292.31 kB
 Zobrazeno:  58 krát
JoDiK
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 9:22    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Na tomhle videu[/url] hodil kundík za můstek na LEDce - tam je vidět, jak po zapnutí 20W LEDka žere 50W, ale pak příkon začíná klesat s tím, že začíná LEDka blikat.
Tak potvrzuji, 20W čip za usměrňovačem s kondenzátorem žral přes 40W. Když jsem to dal napřímo, tak 24W.
Tak se asi budu muset smířit s blikáním...
