Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 520 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt duben 08 2021, 18:09 Předmět:
termit256 napsal(a):
Jestli a jak dobre bude regulace fungovat i pri vyhlazenem napeti tezko rict, osobne si myslim ze to dobry napad neni.
Inu dělal jsem to jako pracovní světlo, zatím jsem to využil při montáži pod linkou v kuchyni, svítilo to cca hodinu a bez problémů. Zkusím mu změřit odběr...
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: čt duben 08 2021, 23:08 Předmět:
Ale účinnost je relativně v pořádku, to jen Brusel je debil, když šel tradičně proti logice a začal zakazovat žárovky s nejvyšší účinností - účinnost žárovek totiž stoupá s jejich jmenovitým příkonem, zakázaný 250W+ měly klidně 20lm/W, zatímco 100W 14lm/W a 25W dokonce jen asi 8lm/W. Proto ze čtyř pětadvacítek neuděláš ani náhodou záři stovky, proto se vysokopříkonový žárovky LEDkama hůř nahrazujou. Ale že se vedle sebe prodávaj LEDky (náhrady žárovek) s 90lm/W a 60lm/W, přičemž obě maj A+++++++++++++++++, to nikoho nebolí . Ale taky co chtít po liberálním bolševikovi? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so duben 10 2021, 9:22 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Na tomhle videu[/url] hodil kundík za můstek na LEDce - tam je vidět, jak po zapnutí 20W LEDka žere 50W, ale pak příkon začíná klesat s tím, že začíná LEDka blikat.
Tak potvrzuji, 20W čip za usměrňovačem s kondenzátorem žral přes 40W. Když jsem to dal napřímo, tak 24W.
Tak se asi budu muset smířit s blikáním...
