Zaslal: so duben 03 2021, 15:44 Předmět: SONY PS4 vadná optická jednotka
Zdravím přítomné. Jedná se o PS4 Slim provedení a nelze vložit žádný disk. Prostě nebere žádná média a ani nemá snahu. Po demontáži vypadá vše normálně, žádný cizí předmět nebo něco takového. Podávací válečky jsem vyčistil, řemínek motorku OK. Proměřoval a zkoušel jsem, zda se točí. Dále jsem jsem proměřil 3 mikrospínače založení média a koncové polohy laseru, které jsou s tímto motorkem na jedné destičce. Dále i páskový vodič, kterým je to propojené se základní deskou jsem prozvonil. Bohužel problém přetrvává, nemám už nápad co dál. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Ta optická mechanika je vlastně KEM-496AAA. Jinak žádnou další elektroniku to nemá, ostatní je na hlavní desce PS4. Je tedy možné, když umře laser, že nepůjdou vkládat disky ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 03 2021, 16:32 Předmět:
NE! Když vkládáš disk, laser ještě spí. PS Já to špatně pochopil. Jsem myslel že disk nabere ale neidentifikuje. Když nenabere, tak jedině optozávory vložení disku a nebo je to mrtvý komplet. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Opto závora v tom není, vsunutí disku do mechaniky je snímané spínačem a ten jsem měřil. Nemůže to být SW problém, spustit novou inicializaci ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Naposledy upravil soucek dne ne duben 04 2021, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 03 2021, 19:07 Předmět:
Tohle chování jsem kdesi viděl. Optika si "čuchnula" k mediu a teprve potom se případně roztočil disk.
Ale to se dá zjistit jednoduše - posunout laser mimo parkovací polohu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so duben 03 2021, 19:25 Předmět:
Na desce odchazi pojistka loading motoru, mam doma takhle opravenou ps4 uz 2 roky.
Jeden pripad byl hluchy motor loading mechaniky ale to nebyla tusim slim verze.
Tak skutečně, pojistka F6202 je přerušená. Co tam dát za hodnotu, schema zatím nemám. Něco jsem hledal, snad by měla být na 1A. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
