SONY PS4 vadná optická jednotka
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 15:44    Předmět: SONY PS4 vadná optická jednotka Citovat
Zdravím přítomné. Jedná se o PS4 Slim provedení a nelze vložit žádný disk. Prostě nebere žádná média a ani nemá snahu. Po demontáži vypadá vše normálně, žádný cizí předmět nebo něco takového. Podávací válečky jsem vyčistil, řemínek motorku OK. Proměřoval a zkoušel jsem, zda se točí. Dále jsem jsem proměřil 3 mikrospínače založení média a koncové polohy laseru, které jsou s tímto motorkem na jedné destičce. Dále i páskový vodič, kterým je to propojené se základní deskou jsem prozvonil. Bohužel problém přetrvává, nemám už nápad co dál.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Po vložení disku, svítí laser? Focus pohybuje čočkou? Pohne se SPIN?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Ak som to spravne pochopil, tak disk nejde vobec vlozit. Otazne je, ci vobec zije elektronika.
soucek
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 16:23    Předmět: Citovat
Ta optická mechanika je vlastně KEM-496AAA. Jinak žádnou další elektroniku to nemá, ostatní je na hlavní desce PS4. Je tedy možné, když umře laser, že nepůjdou vkládat disky ?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 16:32    Předmět: Citovat
NE! Když vkládáš disk, laser ještě spí. PS Já to špatně pochopil. Jsem myslel že disk nabere ale neidentifikuje. Když nenabere, tak jedině optozávory vložení disku a nebo je to mrtvý komplet.
soucek
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Opto závora v tom není, vsunutí disku do mechaniky je snímané spínačem a ten jsem měřil. Nemůže to být SW problém, spustit novou inicializaci ?
Naposledy upravil soucek dne ne duben 04 2021, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Tohle chování jsem kdesi viděl. Optika si "čuchnula" k mediu a teprve potom se případně roztočil disk.
Ale to se dá zjistit jednoduše - posunout laser mimo parkovací polohu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Na desce odchazi pojistka loading motoru, mam doma takhle opravenou ps4 uz 2 roky.
Jeden pripad byl hluchy motor loading mechaniky ale to nebyla tusim slim verze.
 Velikost:  192.34 kB
 Zobrazeno:  102 krát
soucek
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Díky, mrknu na tu pojistku a dám vědět.
soucek
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 15:24    Předmět: Citovat
Tak skutečně, pojistka F6202 je přerušená. Co tam dát za hodnotu, schema zatím nemám. Něco jsem hledal, snad by měla být na 1A.
soucek
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 18:27    Předmět: Citovat
SMD pojistka vyměněna a vše funguje jak má. Skvěle keemo, díky moc za pomoc !!
keemo
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 10:27    Předmět: Citovat
"operace se zdarila, pacient zemrel" Very Happy jsem rad ze se povedlo. Ja jsem tam tehda nabastlil neco co bylo po ruce.
