MF laděné obvody jsi rozšteloval už v Seleně. Tak bys mohl vědět, že se do nich nezasahuje. Zbytečně si přiděláváš práci.
Rus ve videu cívky převíjel proto, aby přizpůsobil CCIR jednotku s MF kmitočtem 10,7 MHz do rádia původně s OIRT jednotkou a MF kmitočtem 6,8 MHz (aspoň tak jsem to pochopil), což není tvůj případ.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 03 2021, 0:53 Předmět:
Tak som to rozchodil, cievky som previnul, mf ide dobre, ladí to od cca 91 po 100 mhz. Nahore to posunut ide, nadol nie. Citlivost je ale mizerná. Afc by som povedal ze nefungune. To by ani nevadilo. Dalo by sa nieco urobit s tou citlivostou? Pre porovnamie na "dobrom radiku" v pasme 91 az 100 naladim 10 mozno 15 stanic. Na tomto naladim cisto 2, zasumene mozno dalsie 2 a oststne sa nedaju pocuvat. To radiko ma taku blbu citlivost alebo tam mam nieco zle?
Pokud nefunguje AFC, při zapnutí ti to rozlaďuje, tak ti může oscilátor kmitat na zrcadlovém kmitočtu. Pak i to sladění vstupů moc dobré nebude. BM419 se přesně pro tohle hodí + změření kmitočtu oscilátoru.
Zaslal: so duben 03 2021, 10:15 Předmět:
Xcs: presne to robi ze ked zapnem avc tak to rozladi. Kmitocet som meral a ide to o cca tych 6,8 vyssie ako namadena stanica. Zaujimave ale je, ze kapacitu v oscilatorovej cievke mam len cca 2p. Aby oscilator kmital musel som paralelne k l5 pridat odpor 4k7.
Ako zmeram na aky kmitocet je naladena l3?
Můžeš třeba připojit rozmítač na vstup a měřit sondou v měřícím bodě KT. Při tom by bylo vhodné vypnout oscilátor. Změříš tím L3 + L1aL2, L3 poznáš podle toho, že se bude poloha vrcholu měnit s laděním.
Zaslal: so duben 03 2021, 10:43 Předmět:
Jaj vlastne ano........ som to ale blb. Nieje divna taka mala kapacita v oscilatorovej cievke? A to rozladovznie tym afc a to, ze aby ten oscilator bezal tak som tam musel pripojit rezistor 4k7?
Zaslal: so duben 03 2021, 11:04 Předmět:
ešte ma napadlo, že teoreticky sa mohlo stať, že jak som prevíjaj L5, L6, L7 tak som mohol prehodiť začiatok a koniec vinutia. Mohlo by to mať vplyv na funkciu AFC?
