RIGA 103 preladenie
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 10:22    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Boha. Báze T2 je vf uzemněná. Musel bys přes malý kondenzátor do emitoru T2.
tohle schéma je pěkně a srozumitelně namalované
a dokonce v tom emitoru T2 je namalován měřící bod . . .
. . . to je to správné místo !!!
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Dik chalani. Realne bm419 chodi od 5 mhz. Vecer premotam cievky. Ozvem sa. Zatial dakujem.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 11:57    Předmět: Citovat
MF laděné obvody jsi rozšteloval už v Seleně. Tak bys mohl vědět, že se do nich nezasahuje. Zbytečně si přiděláváš práci. Smile
Rus ve videu cívky převíjel proto, aby přizpůsobil CCIR jednotku s MF kmitočtem 10,7 MHz do rádia původně s OIRT jednotkou a MF kmitočtem 6,8 MHz (aspoň tak jsem to pochopil), což není tvůj případ.
kutilmil
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 13:28    Předmět: Citovat
To uz bolo tak davno ze si to ani nepamätam. Selenu som ale nakoniec zladil. A dokonca dodnes hraje a pouzival som ju na stavbe.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 0:53    Předmět: Citovat
Tak som to rozchodil, cievky som previnul, mf ide dobre, ladí to od cca 91 po 100 mhz. Nahore to posunut ide, nadol nie. Citlivost je ale mizerná. Afc by som povedal ze nefungune. To by ani nevadilo. Dalo by sa nieco urobit s tou citlivostou? Pre porovnamie na "dobrom radiku" v pasme 91 az 100 naladim 10 mozno 15 stanic. Na tomto naladim cisto 2, zasumene mozno dalsie 2 a oststne sa nedaju pocuvat. To radiko ma taku blbu citlivost alebo tam mam nieco zle?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 7:29    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
máš tam něco blbě.
můžeš mít špatně souběh ladění
a můžeš mít špatně naladěný vstupní obvod . . .
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Máš nejaký nápad ako to preveriť? Otáčanie jadrom L1/2 a L3 v podstate nereaguje na kvalitu reprodukcie.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:32    Předmět: Citovat
máš wobler 15 - 250 MHz co víc si přát ?
o BM419 a co s ním . . .
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Pokud nefunguje AFC, při zapnutí ti to rozlaďuje, tak ti může oscilátor kmitat na zrcadlovém kmitočtu. Pak i to sladění vstupů moc dobré nebude. BM419 se přesně pro tohle hodí + změření kmitočtu oscilátoru.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:15    Předmět: Citovat
Xcs: presne to robi ze ked zapnem avc tak to rozladi. Kmitocet som meral a ide to o cca tych 6,8 vyssie ako namadena stanica. Zaujimave ale je, ze kapacitu v oscilatorovej cievke mam len cca 2p. Aby oscilator kmital musel som paralelne k l5 pridat odpor 4k7.
Ako zmeram na aky kmitocet je naladena l3?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Můžeš třeba připojit rozmítač na vstup a měřit sondou v měřícím bodě KT. Při tom by bylo vhodné vypnout oscilátor. Změříš tím L3 + L1aL2, L3 poznáš podle toho, že se bude poloha vrcholu měnit s laděním.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:43    Předmět: Citovat
Jaj vlastne ano........ som to ale blb. Nieje divna taka mala kapacita v oscilatorovej cievke? A to rozladovznie tym afc a to, ze aby ten oscilator bezal tak som tam musel pripojit rezistor 4k7?
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 11:04    Předmět: Citovat
ešte ma napadlo, že teoreticky sa mohlo stať, že jak som prevíjaj L5, L6, L7 tak som mohol prehodiť začiatok a koniec vinutia. Mohlo by to mať vplyv na funkciu AFC?
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 11:46    Předmět: Citovat
Ne, je to jedno. Na AFC má vliv jen naladění demodulátoru a to, jestli je oscilátor nad nebo pod přijímaným signálem.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Tak mne čítač ukazuje že je nad prijimanym kmitočtem. Má tak byť? Prečo to teda rozlaďuje?
Strana 4 z 6
