Jak zapájet patici PLCC SMD
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 16:53    Předmět: Jak zapájet patici PLCC SMD Citovat
Lidi co děláte s SMD, jak zapájet patici na fotce? Přes ty přepážky ve dně se hrotem mikropájky nedostanu. Vylámat opatrně to plastový dno? Matroš patice je hrotuodolnej, 400° s tím nic nedělá.
Díky
 Velikost:  294.35 kB
 Zobrazeno:  30 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 16:59    Předmět: Citovat
https://youtu.be/qI3jnfKCAsc
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:04    Předmět: Citovat
Díky! Takže jsem tušil správně, vylámat. Akorát jsem si nebyl jistej jestli to vylámání dna patice vydrží. Podle teplotní odolnosti to je možná nějakej termoset a ty bývají dost křehký.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:15    Předmět: Citovat
Pokud děláš celou desku, tak přetavením v peci. Pro případnou pozdější výměnu je lepší velké součástky nelepit, jdou potom odpájet horkovzduchem. Jinak stejně jako při výměně BGA, pod piny pastu s cínem a tavidlem a shora nahřát.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Ne, je to výměna prasklý patice.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Kdysi ve starověku počítačů (byla to 286) jsem prasklou patici opravil jejím omotáním po obvodu několika závity drátu z UTP kabelu a spájením konců. Pak PC fungoval ještě léta.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Ta prasklá už je venku.
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Bez znicenia jedine ohrevom dosky zospodu.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Ta patice snese zapájení ohřevem v reflow peci, pod každý pin trochu pájecí pasty pro SMT (s olovnatým cínem) montáž a ohřát shora, vedle na dílně na to mají topení, pícku, s halogenovou žárovkou.
