Lidi co děláte s SMD, jak zapájet patici na fotce? Přes ty přepážky ve dně se hrotem mikropájky nedostanu. Vylámat opatrně to plastový dno? Matroš patice je hrotuodolnej, 400° s tím nic nedělá.
Díky
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17792 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 02 2021, 17:04 Předmět:
Díky! Takže jsem tušil správně, vylámat. Akorát jsem si nebyl jistej jestli to vylámání dna patice vydrží. Podle teplotní odolnosti to je možná nějakej termoset a ty bývají dost křehký. _________________ Jirka
Pokud děláš celou desku, tak přetavením v peci. Pro případnou pozdější výměnu je lepší velké součástky nelepit, jdou potom odpájet horkovzduchem. Jinak stejně jako při výměně BGA, pod piny pastu s cínem a tavidlem a shora nahřát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 02 2021, 17:22 Předmět:
Kdysi ve starověku počítačů (byla to 286) jsem prasklou patici opravil jejím omotáním po obvodu několika závity drátu z UTP kabelu a spájením konců. Pak PC fungoval ještě léta.
Ta patice snese zapájení ohřevem v reflow peci, pod každý pin trochu pájecí pasty pro SMT (s olovnatým cínem) montáž a ohřát shora, vedle na dílně na to mají topení, pícku, s halogenovou žárovkou.
