K: měřicí hroty
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 13:32    Předmět: K: měřicí hroty Citovat
Koupím měřicí hroty viz obrázek.
Děkuji
 Velikost:  7.44 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Dovoluji se připojit s dotazem:
Víme, kdo tyhle hroty vyráběl ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 21:05    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81832
Na 99% to nabízel Obzor, možná ještě najdu prospekt.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 22:59    Předmět: Citovat
Hmm, ještě v roce 2019 je měli v AME.cz. Dnes už je tam nevidím.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 23:20    Předmět: Citovat
A nejsou tyhle lepší ?
https://www.ges.cz/cz/merici-hrot-miniaturni-pro-bananek-hrot-zh-2-0-GES07300184.html
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 0:29    Předmět: Citovat
Nemůžu porovnat s těma z Obzoru, neměl jsem tu možnost je poznat, ale tyhle, od Hirschmanna, jsou prostě suprový.
-- Gepard --
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 7:02    Předmět: Citovat
Hirschmann pouzivam presne kvoli tomu, ze tie stare uz nie su dostupne. A su ozaj vynikajuce.
Na mensie meracky maju aj 0,64 system, to je tiez paradna vec. Planujem kupit.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 7:47    Předmět: Citovat
Čalounický špendlík (kalený) ve fixce se zástrčkou je skoro nenahraditelný a kdykoliv snadno vyrobitelný v libovolném množství podle potřeby.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 9:05    Předmět: Citovat
Hirschmanny z obrázku sme mali za škatuľku v bývalej práci a meralo sa s tým dobre. Ale samotný materiál hrotu bol celkom blato, rýchlo sa zatupil.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Cerveny sa mi mierne otupil, ale stale je podstatne ostrejsi ako bezne hroty (dobre to citit, ked to spadne na nohu Mad ). Cierny sa drzi lepsie, oskrabavam tym aj lak z plosaku v pripade potreby.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Mám hroty jak od Hirschmanna 4mm a 2mm, tak od Obzoru. Obzorácké hroty padnou lépe do ruky, a jsou také výborné na propichování dírek od cínu. Bohužel plast se u hrotu často vylamuje. Od Hirschmana hroty na 2mm banánky používám k měřiči ESR70 od PEAK. Bohužel hrot má nezanedbatelný odpor (pro měření malých ESR), v katalogu jsem tento parametr nenašel.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Kupoval jsem je u Krčmáře - EZK.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Prodávali se pod označením MH01.
https://www.google.com/search?q=MH01+hrot&source=lmns&bih=654&biw=1366&client=firefox-b-d&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjRvMfJ8uHvAhUQSRoKHWOQBDIQ_AUoAHoECAEQAA
