Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 31 2021, 20:06 Předmět:
Dovoluji se připojit s dotazem:
Víme, kdo tyhle hroty vyráběl ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2488 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt duben 01 2021, 7:02 Předmět:
Hirschmann pouzivam presne kvoli tomu, ze tie stare uz nie su dostupne. A su ozaj vynikajuce.
Na mensie meracky maju aj 0,64 system, to je tiez paradna vec. Planujem kupit.
Čalounický špendlík (kalený) ve fixce se zástrčkou je skoro nenahraditelný a kdykoliv snadno vyrobitelný v libovolném množství podle potřeby. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 01 2021, 9:09 Předmět:
Cerveny sa mi mierne otupil, ale stale je podstatne ostrejsi ako bezne hroty (dobre to citit, ked to spadne na nohu ). Cierny sa drzi lepsie, oskrabavam tym aj lak z plosaku v pripade potreby.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 271 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt duben 01 2021, 17:17 Předmět:
Mám hroty jak od Hirschmanna 4mm a 2mm, tak od Obzoru. Obzorácké hroty padnou lépe do ruky, a jsou také výborné na propichování dírek od cínu. Bohužel plast se u hrotu často vylamuje. Od Hirschmana hroty na 2mm banánky používám k měřiči ESR70 od PEAK. Bohužel hrot má nezanedbatelný odpor (pro měření malých ESR), v katalogu jsem tento parametr nenašel.
