Zaslal: st prosinec 12 2007, 12:24 Předmět: Záloha oběhového čerpadla
Prosím napište své nápady jak zálohovat stav kdy vypadne síťové napětí a picola se zastaví. mám nový litinový kotel a nechci přetopit. Uvažoval jsem o autobaterii kterou budu udržovat a měničí z 12V na 230V a přepínacím relé. Co si o tom myslíte. Děkuji za každý nápad
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st prosinec 12 2007, 12:41 Předmět:
A kotol máš na aké palivo? Ak na plyn, tak potrebuješ napájanie aj pre elektromagnetický ventil , lebo inak to netopí. A akú potrebu prúdu tam máš? Myslým, že tu bude iba pár desiatok watov. Na to UPS-ku nepotrebuješ a stačí ti menší menič.
Zaslal: st prosinec 12 2007, 13:33 Předmět:
Nejhorší je v tomhle případě kotel na uhlí či dřevo. Plyn ti bez elektriky vypne, ale uhlí či dřevo samo nezhasne a za chvilku je z toho lokomotiva _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: st prosinec 12 2007, 21:08 Předmět:
Nedávno jsem řešil ten samý problém,podívej se na http://sel.wz.cz./download.php#zdroje , " Měnič napětí 12V / 230V pro teplovodní čerpadlo s termostatem."
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5683 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st prosinec 12 2007, 21:26 Předmět:
Lepo napsal(a):
jezevec napsal(a):
To čerpadlo má tuším něco kolem 40W, doporučuji ti přidat ochlazovací smyčku, je to spolehlivější.
Prosim a poradis ponekud podrobneji,,,,
Ochlazovací smyčka- termostatický ventil otvírá přívod vody z vodovodu do kotle při cca 95°C a ochlazuje kotel, přepad horké vody jde do kanálu, je to standardní a myslím že povinná výbava zplynovacího kotle. Nejlépe se poradit s topenářem, ten ti poradí podle konkrétních podmínek.
jednoduche riesenie je termostat.Termostat zapojis na obehove cerpadlo aby spinalo pri 40°C a aj vypinalo pri 40°C preto lebo pri 40°Cvznika orosovanie kotla a je to jedno ci je to plynovy alebo na pevne palivo pretopeniu nezabranis pokial nebudes regulovat privod vzduchu do pece ale zabranis poskodeniu peca a sondu na termostat je najlepsie namontovat /umiestnit/ na vytlak teplej vody na kotly.Ja to mam urobene od roku 1974 na pevne palivo a od roku1998na plyn myslim to obehove cerpadlo a zatial bez najmensich problemo s pretapanim
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 9:14 Předmět:
rudoex napsal(a):
Tys asi nečetl otázku, jemu jde o ochranu před přetopením kotle při výpadku elektřiny.
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 10:18 Předmět:
Zkus toto:
www.mulac.cz/menic.php?typ=EM%20150C www.mulac.cz/menic.php?typ=EM%20300C
Já osobně mám ten typ na 300W.
Funguje to bezvadně, mám k němu připojenou zánovní autobaterii 12V55Ah a vydrží to běhat na čerpadlo i několik hodin, takže doma je teplo a nemusím mít obavy z nějakých problémů... _________________ Zdraví Pája...
