Záloha oběhového čerpadla
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 12:24    Předmět: Záloha oběhového čerpadla Citovat
Prosím napište své nápady jak zálohovat stav kdy vypadne síťové napětí a picola se zastaví. mám nový litinový kotel a nechci přetopit. Uvažoval jsem o autobaterii kterou budu udržovat a měničí z 12V na 230V a přepínacím relé. Co si o tom myslíte. Děkuji za každý nápad
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Kup si UPS so sinusovym vystupom a mas to vyriesene.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 12:41    Předmět: Citovat
A kotol máš na aké palivo? Ak na plyn, tak potrebuješ napájanie aj pre elektromagnetický ventil , lebo inak to netopí. A akú potrebu prúdu tam máš? Myslým, že tu bude iba pár desiatok watov. Na to UPS-ku nepotrebuješ a stačí ti menší menič.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:33    Předmět: Citovat
Nejhorší je v tomhle případě kotel na uhlí či dřevo. Plyn ti bez elektriky vypne, ale uhlí či dřevo samo nezhasne a za chvilku je z toho lokomotiva Laughing
Lepo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Prosím a jak konkrétně by jsi to řešil. Kotel Uhlí+Dřevo
Lepo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:52    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Dřevo a uhlí
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 17:17    Předmět: Citovat
To čerpadlo má tuším něco kolem 40W, doporučuji ti přidat ochlazovací smyčku, je to spolehlivější.
Lepo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 20:36    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Prosim a poradis ponekud podrobneji,,,,
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil ten samý problém,podívej se na http://sel.wz.cz./download.php#zdroje , " Měnič napětí 12V / 230V pro teplovodní čerpadlo s termostatem."
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Lepo napsal(a):
jezevec napsal(a):
Ochlazovací smyčka- termostatický ventil otvírá přívod vody z vodovodu do kotle při cca 95°C a ochlazuje kotel, přepad horké vody jde do kanálu, je to standardní a myslím že povinná výbava zplynovacího kotle. Nejlépe se poradit s topenářem, ten ti poradí podle konkrétních podmínek.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 23:43    Předmět: Citovat
jednoduche riesenie je termostat.Termostat zapojis na obehove cerpadlo aby spinalo pri 40°C a aj vypinalo pri 40°C preto lebo pri 40°Cvznika orosovanie kotla a je to jedno ci je to plynovy alebo na pevne palivo pretopeniu nezabranis pokial nebudes regulovat privod vzduchu do pece ale zabranis poskodeniu peca a sondu na termostat je najlepsie namontovat /umiestnit/ na vytlak teplej vody na kotly.Ja to mam urobene od roku 1974 na pevne palivo a od roku1998na plyn myslim to obehove cerpadlo a zatial bez najmensich problemo s pretapanim
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 9:14    Předmět: Citovat
rudoex napsal(a):
Tys asi nečetl otázku, jemu jde o ochranu před přetopením kotle při výpadku elektřiny.
Lepo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 11:05    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Ano to se mi moc zamlouva. Diky
Lepo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 11:06    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Lepo napsal(a):
jezevec napsal(a):
Moc diky i to budu zkouset
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Zkus toto:
www.mulac.cz/menic.php?typ=EM%20150C
www.mulac.cz/menic.php?typ=EM%20300C
Já osobně mám ten typ na 300W.
Funguje to bezvadně, mám k němu připojenou zánovní autobaterii 12V55Ah a vydrží to běhat na čerpadlo i několik hodin, takže doma je teplo a nemusím mít obavy z nějakých problémů...
Zdraví Pája...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
