Zaslal: st březen 24 2021, 12:48 Předmět:
Když pořád hledáš záminku, jak to nejde, tak se prostě neptej a nauč krajánka chodit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 24 2021, 22:43 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
A tak proč nehodíš do placu odkaz na nějakou WiFi kameru která by se vešla a optika ten širokánskej displej vzala? Já zatím teda moc nehledal, nebyl čas. Ale místní prodejce a servisák IT a zabezpečovačky mi řekl, že o ničem vhodným neví. _________________ Jirka
Zaslal: st březen 24 2021, 22:54 Předmět:
Jestli to má šířku 10cm, tak ze 3cm to dá mobil naležato. Pak stačí jen aplikace a nabíjení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 25 2021, 12:21 Předmět:
Nebo koupit hodně dlouhej boroskop. Na kolonoskopii bych ho nekradl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 25 2021, 23:20 Předmět:
Věc se má tak. Mluvil jsem s Mikromarzem a mám poslat fotku elektroměru jestli k tomu mají ofiko interface schválený ČEZem. Pokud to prý elektroměr umí, tak se souhlasem distributora žádnej problém. _________________ Jirka
Pokud elektroměr nevyhovuje, ČEZ ho vymění, ale daný typ vyhovovat bude. Podstatné je, aby byl v ER prostor pro oddělovač, případně zdroj. Jinak se musí rozvaděč vyměnit, nebo upravit - pak mohou požadovat revizi. Odběratel zajistí montáž a hradí všechny náklady.
