Digitální WiFi odpočet cejchovanýho digitálního elektroměru.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 12:48    Předmět: Citovat
Když pořád hledáš záminku, jak to nejde, tak se prostě neptej a nauč krajánka chodit.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:16    Předmět: Citovat
mozno inspiracia - davnejsie som si chcel postavit nejaky odpocet zalozeny na takejto sonde:
http://www.appliedmeters.sk/produkt/opticke-sondy-amos-usb-amos-232p-s-rozhraniami-usb-a-rs-232
ktoru som chcel pripojit k orange pi zero, ktore ma vstavane wifi, ale zatial som to odlozil takze neviem zodpovedne povedat, ze by to chodilo.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A tak proč nehodíš do placu odkaz na nějakou WiFi kameru která by se vešla a optika ten širokánskej displej vzala? Já zatím teda moc nehledal, nebyl čas. Ale místní prodejce a servisák IT a zabezpečovačky mi řekl, že o ničem vhodným neví.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:54    Předmět: Citovat
Jestli to má šířku 10cm, tak ze 3cm to dá mobil naležato. Pak stačí jen aplikace a nabíjení.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:00    Předmět: Citovat
Nebo na dvířka upevnit zrcátko a kameru nahoru nebo dolů a sw otočit obraz Smile . Tady na Kutnohorsku osazují WiFi vodoměry.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Nebo koupit hodně dlouhej boroskop. Na kolonoskopii bych ho nekradl...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 22:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Věc se má tak. Mluvil jsem s Mikromarzem a mám poslat fotku elektroměru jestli k tomu mají ofiko interface schválený ČEZem. Pokud to prý elektroměr umí, tak se souhlasem distributora žádnej problém.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Podmínky a postup už jsem odkazoval: ČEZ - komunikační rozhraní.
Pokud elektroměr nevyhovuje, ČEZ ho vymění, ale daný typ vyhovovat bude. Podstatné je, aby byl v ER prostor pro oddělovač, případně zdroj. Jinak se musí rozvaděč vyměnit, nebo upravit - pak mohou požadovat revizi. Odběratel zajistí montáž a hradí všechny náklady.
