Nastavení rychlosti otáčení gramofonu podle stroboskopu
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 16:36    Předmět: Nastavení rychlosti otáčení gramofonu podle stroboskopu Citovat
Zdravím, potřeboval jsem rychle a co nejsnadněji nastavit otáčky talíře na JVC L-A100. Vytiskl jsem si stroboskop (našel jsem ho někde tady ve fóru) a řešil čím ho co nejjednodušším způsobem s minimální námahou osvítit. Omylem jsem si zrovna objednal (místo blikajících LED co jsem potřeboval) a obdržel LED na 12V ž, z ,r , m. Použil jsem ž Q500HCYCR4H-12V, dal do série s nějakou diodou ze šuplíku, v různém a jiném vyhrabal napájecí zdroj k bůhvíčemu 9Vst/350mA a dioda svítí, tedy spíše bliká, jedna radost, nastavení podle stroboskopu funguje jak jsem potřeboval. Třeba popsaný postup někomu (línému jako já) pomůže.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Jenže ty stroboskopy jsou spočítaný na kmitočet osvicování 100Hz (doutnavka, která bliká v každý půlvlně celý periody neboli 2x za každou 50Hertzovou periodu). Aby ti takhle svítila LEDka, musíš ji napájet proudem přes Graetz = dvojcestně usměrněným.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Ano, uvažoval jsem o tom. Jenže zvítězila lenost a popsané řešení zcela vyhovělo. Zřejmě vidím každou druhou značku ale úplně to na nastavení stačí. A že bych nastavil dvojnásobnou rychlost mi připadne nepravděpodobné, ostatně při poslechu bych si toho jistě všiml.
A teď si uvědomuju, že tam je i dvojnásobek značek, tak co to vlastně při nastavování vidím? Šlo to v pohodě nastavit i na 45 otáček.
 Velikost:  187.09 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá březen 26 2021, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 21:41    Předmět: Citovat
dobrá cena
a je to použitelné pro 50 a 60Hz
Very Happy
https://www.hi-fisystemy.cz/produkty/gramofony/strobe-it/201.html?gclid=EAIaIQobChMI5aqR5OTJ7wIVTwGLCh0eRgy8EAQYASABEgLNj_D_BwE
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:24    Předmět: Citovat
To bude na bezkyslíkatém papíře, vytištěno nejčistším laserem a tiskárnou, která byla k počítači připojena krautdrátem a do elektriky přes síťovou pračku. Takže ta cena je ještě v pohodě.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:34    Předmět: Citovat
K uvedenému obrázku - je pro 50 a 60Hz. A komu to nestačí tak snad i pro 300Hz, to používají ti opravdoví hifisté ve stroboskopech s krystalem. To jsou ti co se natírají vyjetým olejem aby lépe vnímali nízké kmitočty. A dokonce poznají, jestli přívodní síťová šňůra k zařízení je za 20 nebo 2000 (a více) Kč!
Naposledy upravil jardafiala dne čt březen 25 2021, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:40    Předmět: Citovat
A zástancovia digitálnej kvality by sa mali naučiť počúvať hudbu v čiste digitálnej forme, lebo najviac skreslenia a šumu do digitálneho audio reťazca vnáša DA prevodník a následujúca analogová časť.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 7:00    Předmět: Citovat
Přitom už jsme tu náhradu doutnavky ve stroboskopu řešili naposledy v prosinci 2019.
To popsané zapojení má jen jeden nepříjemný jev, že po vypnutí napájení výstupní spínač vete trvale a vybije do LEDky celý náboj elektrolytu. Sice jí to neublíží, ale vypadá to děsivě.
