Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 24 2021, 16:36 Předmět: Nastavení rychlosti otáčení gramofonu podle stroboskopu
Zdravím, potřeboval jsem rychle a co nejsnadněji nastavit otáčky talíře na JVC L-A100. Vytiskl jsem si stroboskop (našel jsem ho někde tady ve fóru) a řešil čím ho co nejjednodušším způsobem s minimální námahou osvítit. Omylem jsem si zrovna objednal (místo blikajících LED co jsem potřeboval) a obdržel LED na 12V ž, z ,r , m. Použil jsem ž Q500HCYCR4H-12V, dal do série s nějakou diodou ze šuplíku, v různém a jiném vyhrabal napájecí zdroj k bůhvíčemu 9Vst/350mA a dioda svítí, tedy spíše bliká, jedna radost, nastavení podle stroboskopu funguje jak jsem potřeboval. Třeba popsaný postup někomu (línému jako já) pomůže.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 24 2021, 18:52 Předmět:
Jenže ty stroboskopy jsou spočítaný na kmitočet osvicování 100Hz (doutnavka, která bliká v každý půlvlně celý periody neboli 2x za každou 50Hertzovou periodu). Aby ti takhle svítila LEDka, musíš ji napájet proudem přes Graetz = dvojcestně usměrněným. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st březen 24 2021, 19:10 Předmět:
Ano, uvažoval jsem o tom. Jenže zvítězila lenost a popsané řešení zcela vyhovělo. Zřejmě vidím každou druhou značku ale úplně to na nastavení stačí. A že bych nastavil dvojnásobnou rychlost mi připadne nepravděpodobné, ostatně při poslechu bych si toho jistě všiml.
A teď si uvědomuju, že tam je i dvojnásobek značek, tak co to vlastně při nastavování vidím? Šlo to v pohodě nastavit i na 45 otáček.
Velikost:
187.09 kB
Zobrazeno:
79 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá březen 26 2021, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7582 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st březen 24 2021, 22:24 Předmět:
To bude na bezkyslíkatém papíře, vytištěno nejčistším laserem a tiskárnou, která byla k počítači připojena krautdrátem a do elektriky přes síťovou pračku. Takže ta cena je ještě v pohodě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st březen 24 2021, 22:34 Předmět:
K uvedenému obrázku - je pro 50 a 60Hz. A komu to nestačí tak snad i pro 300Hz, to používají ti opravdoví hifisté ve stroboskopech s krystalem. To jsou ti co se natírají vyjetým olejem aby lépe vnímali nízké kmitočty. A dokonce poznají, jestli přívodní síťová šňůra k zařízení je za 20 nebo 2000 (a více) Kč!
Naposledy upravil jardafiala dne čt březen 25 2021, 18:08, celkově upraveno 1 krát.
A zástancovia digitálnej kvality by sa mali naučiť počúvať hudbu v čiste digitálnej forme, lebo najviac skreslenia a šumu do digitálneho audio reťazca vnáša DA prevodník a následujúca analogová časť.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 25 2021, 7:00 Předmět:
Přitom už jsme tu náhradu doutnavky ve stroboskopu řešili naposledy v prosinci 2019.
To popsané zapojení má jen jeden nepříjemný jev, že po vypnutí napájení výstupní spínač vete trvale a vybije do LEDky celý náboj elektrolytu. Sice jí to neublíží, ale vypadá to děsivě.
