Zaslal: út březen 23 2021, 9:30 Předmět: Sériový motor
Zdravím všechny. Sešly se mi doma dva sériové motory 22V 2,7kW. A myšlenka je zapojit je do série. Mechanicky by byly spřaženy ozubeným řemenem HTD 8M-30. Tedy to by mělo vydržet - předpokládám chtělo by hlídat otáčky na každém kdyby došlo k poškození mechanického spojení.
Je to úplně blbá myšlenka?
Dále na jednom uhlíky už berou i ten pertinax nebo co to je mezi lamelami. Soustruh mám - komutátor mohu celý stáhnout, ale jak toto celé vyčistit a pak začistit? Jak nastavím správný přítlak uhlíků - jsou tam takové rohatky takže to jde nastavit - ale jak zvolit správnou sílu přítlaku? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út březen 23 2021, 9:50 Předmět:
Nevím, co tím chceš pohánět, ale jestliže budou v sérii, spojený řemenem a budou mít stejný otáčky, rozdíl uhlídáš jednoduše - mezi nima bude poloviční napětí napájecího (jasně, trochu to bude skákat kvůli komutaci, ale to odfiltruješ). Když bude vysoký, nebo naopak nízký, řemen rupnul. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út březen 23 2021, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
