Sériový motor
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 9:30    Předmět: Sériový motor Citovat
Zdravím všechny. Sešly se mi doma dva sériové motory 22V 2,7kW. A myšlenka je zapojit je do série. Mechanicky by byly spřaženy ozubeným řemenem HTD 8M-30. Tedy to by mělo vydržet - předpokládám chtělo by hlídat otáčky na každém kdyby došlo k poškození mechanického spojení.
Je to úplně blbá myšlenka?
Dále na jednom uhlíky už berou i ten pertinax nebo co to je mezi lamelami. Soustruh mám - komutátor mohu celý stáhnout, ale jak toto celé vyčistit a pak začistit? Jak nastavím správný přítlak uhlíků - jsou tam takové rohatky takže to jde nastavit - ale jak zvolit správnou sílu přítlaku?
Internet - metla lidstva
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Nevím, co tím chceš pohánět, ale jestliže budou v sérii, spojený řemenem a budou mít stejný otáčky, rozdíl uhlídáš jednoduše - mezi nima bude poloviční napětí napájecího (jasně, trochu to bude skákat kvůli komutaci, ale to odfiltruješ). Když bude vysoký, nebo naopak nízký, řemen rupnul.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út březen 23 2021, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Pořád lepší než sériový řazení propanbutanových vařičů.
rezis
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Crifodo: máš recht. Riziko výbuchu je mírně menší Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 14:00    Předmět: Citovat
Přítlak uhlíků v tvém případě má být 180-200 cN/cm². Jak a čím to změříš, je už na tobě Wink
rezis
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Jsem čekal že se tu ozvou desítky praktiků jenž něco takového mají v malíčku... vždyť to bylo kdysi všude
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Pokud uhlíky nehoří , tak na komutátor nešahej . Je zajetý , jako všechna mechanika . I ta měď má správnou povrchovou vrstvu .
