DAB - digitální rádio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 36, 37, 38  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Jenže mediální mašinérie DAB nechce Smile Chce ho jen pár úředníků ČTÚ.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Podle časového zpoždění modulace na místních převaděčích to vypadá, že zatím převážně berou signál z některého hlavního vysílače FM, ale cestou po republice už jsem zaznamenal delší, než jedenapůlvteřinové přeskoky, když autorádio přeladilo na silnější signál téže stanice. To by mohlo znamenat, že tyto vysílače berou modulaci už v lepším případě z DVB-T2, v horším už z DABu. A posluchač se nenápadně přeškoluje na konzumenta, protože daleko většího zparchantění kvality se dosahuje použitím optimodu, který údajně není jen na internetovém streamu (a ani ten nepoužívá datové toky vyšší, než nezbytně nutné) a v audioarchivu. Na DVB-T2 jsem si toho rušivého dýchání hlasitosti a propadání kmitočtové charakteristiky zatím nevšiml, konečně - využívám ho jen zřídka, DAB+ mám a poslouchám jen v autě, tam to nepoznám, ale už dlouho ani veřejnoprávní analogové vysílání FM nejde po maximální technické kvalitě, dosah má přednost. Přitom vlastně nevím, jakou nejnižší bitrate byl signálpro FM modulátor skutečně přenášený.
Pamatuji, že bývalo na výběr, v jaké bitrate a v jakém kodeku (mp3 / ogg Vorbis) nakrmím zvukovou kartu v počítači. Dnes na výběr mám jen nízkou a vysokou kvalitu audia, ale v důsledku nevím, co to znamená. Rozdíl je slyšet, ale to je tak všechno.
Takže opět se potvrzuje, že na vrcholu jsme už byli, odtud všechny cesty vedou jen s kopce dolů. A jsou užitečnější brzdy, než motor.
Sice bych rád věřil, že analogové vysílání na VKV vydrží déle, než těch plánovaných 5 let, ale už teď u řady stanic kvalita modulace nejde srovnat s kvalitou, po níž se šlo ještě před dvaceti lety. To ještě neřeším kvalitu obsahu. Ale bylo to tak nenápadné, že si zvykáme.
Jestli nakonec nebudeme rádi aspoň za ten stokrát přemletý hamburger, který vlastně prostřednictvím FM konzumujeme už teď, jen si myslíme, že je to domácí sekaná, protože pomalu zapomínáme chuť té poctivé sekané i ostatních mlsů od Bejrů z Kněžmostu, které neměly chybu, ale jsou už dlouho pouhou vzpomínkou.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Bohužel, ačkoliv technologie by dovolila ve všech parametrech zvuku několikanásobně lepší hodnoty než (už tak slušný) analog, tak se kvůli chrapounství jedněch a buranské nenáročnosti většinových druhých dočkáme leda humusu.
Proto moc nerozumím té šlichtě na ČRo Retro, když se mocně samochválí za nápaditý počin vytahovat původní archiv na pásech 38 cm/s a tak jsou, nemasterované nekomprimované vysílat. A protáhnou to bitrate 48k.
To je obrazek_cenzura ochrana proti kopírování nebo co?
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Ne, to je posedlost ČRo nacpat tam všechny regionálky, takže jim nezbývá datový tok na kvalitní zvuk. Měli by se smířit s tím, že celoplošný mux se k regionálnímu vysílání nehodí, regiony vyhodit a kvalita by byla mnohem lepší. Podobný problém řeší během vysílání regionů i ČT v celoplošném DVB-T2, tam to ale naštěstí trvá jen 30 minut denně.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 7:21    Předmět: Citovat
NA ČESKÉM TRHU SE ZAČÍNÁ PRODÁVAT ŘADA DALŠÍCH DIGITÁLNÍCH RÁDIÍ DAB+ OD TECHNISATU
UVNITŘ FOTOGALERIE – Pětice rádií různých druhů vstupuje do velkých obchodů. Najdete mezi nimi přijímač s přehrávačem CD i levné rádio za 870 Kč. Vezměme to ale abecedně…
Novinky se sice už nějaký čas prodávaly na německém a dalších trzích, k nám se však buď vůbec nedostaly, nebo dostaly jen sporadicky. Květnové uvedení se tak dá brát jako oficiální vstup na český a částečně také na slovenský trh.
Většina přijímačů by také měla mít české menu.
Honza - kokúň
__________________________
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 7:38    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
nevím co si ČRo představuje pod pojmem všechny regionálky, protože na DAB po večerech, kdy se k tomu občas dostanu, je tam sice dvacet regionálních stanic ale vysílají všechny synchronně totéž.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
https://www.electroworld.cz/gpo-brooklyn-stribrny
(Rok 2018.) Doporučuji omrknout osobně v Electroworldu. Má to srandovní falešné počítadlo na kazetové mechanice. To počítadlo jede furt stejně rychle, ať se kazeťák točí normálně, nebo zrychleně.
Kdovíproč to má analogovej FM tuner bez předvoleb laděnej kolečkem. K tomu je tam DAB+ tuner, který už je laděný digitálně a s předvolbami.
Je to drahý jako sv1ně. 7 290 Kč je dost. Za skoro stejné peníze můžeš mít Panasonic SC-PMX82 taky s DAB+, což nejspíš hraje o dost lépe.
https://www.electroworld.cz/panasonic-sc-pmx82eg-s-pmx-mikro-system
Tady je pěkná recenze GPO Brooklyn i s otevřením přístroje.
https://youtu.be/rfC8TGROZRw
Koupit se pořád dá, ale nedělejte to! https://www.zbozi.cz/vyrobek/gpo-retro-brooklyn/
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Já ho mám, ale to ještě stál něco kolem 4000 KČ. Počítadlo magnetofonu je fligna. Jsou to jen stopky. Rádio - jak DAB, tak FM hrají obstojně, akorát je lepší odpojit zdroj a hrát z baterií. Jinak jsem musel dokoupit jiný přívod ke zdroji, protože 20cm přívod je k ničemu
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Na tom je snad nejdražší ten design. Kříženec mezi Superscope, Marantz, Philips (Condor) a několika dalšími.
Je na to po světě spousta recenzí, vesměs nepříliš pochvalných, zvláště pokud jde o zvuk a výkon, často také o odstup. A že ty tehdejší měly celkově lepší zvuk.
Dokonce jsem objevil jednu diskusi, kde se ptají, jestli to má pro kanadský trh AM stereo nebo HD Radio. Zřejmě tam DAB dodnes nepoužívají.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Tak si mapuji pokrytí signálem DAB+, když už mi prodali auto, jehož rádio to umí, a když už některá rádia na VKV nejsou.
Zatímco sítě ČRo, TELEKO i RTI cz. drží celkem slušně i tam, kde by podle map pokrytí měly vypadávat, jediná síť, která hraje po většině délky hlavních silničních tahů, je ČRo DAB+.
Ostatní sítě, které, přestože místy hrají i tam, kde by podle simulace ve výše uvedené mapě hrát nemusely, mají celkově pokrytí hanebné. Přes polovinu hlavních tahů nepokrývají. Co je platné že ještě kousek mimo oblast předpokládaného příjmu rádio hraje, když pak stejně po pár stovkách metrů vynechá, a někdy na hezkých pár kilometrů?
Zatím to mám vyzkoušené po (téměř) celé délce tahů D11/11/611, 35/D35, D1, D5, D6/6/606, D48/48, D52/52, D55/55, 16, 32, 37 a 38 a je to opravdu pořád jen na příjem VKV, které mají pokrytí daleko lepší.
Myslím si, že dokud bude pokrytí tak hanebné, povede to u posluchačů, kteří si na to přijímač koupili, příliš často ke zklamání. A každá reklamní kampaň, že "je tu doba DABová" je přinejmenším předčasná.
A to bez ohledu na použitou bitrate, potažmo kvalitu.
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Tak jsem si DAB pořizoval kvůli Wave, kde hrají tak trochu jinou hudbu, než na ostatních rádiích, jenomže poslední dobou se z něj stala hlásná trouba podivnejch divnolidí, takže to řeším neomezeným datovým tarifem v 5G telefonu a poslouchám Rádio Bob.. Zjistil jsem, že mobil v režimu hotspotu vydrží den a půl v kuse.
A ten GPO Brooklyn - je to slepenec různých modulů, kdy DAB je nejspíš C520C, analogový rádio je potenciometrem laděný SDR, podobně, jako ten kapesní Panasonic, co teď prodávají. Kazetová mechanika je stejná, jako v levných dvojčatech z devadesátek, akorát z autostopem, není tam žádný snímač otáček navíjecího trnu, tak proto ty "stopky". Reproduktory jsou v tom nějaký levný a proto ten zvuk, jako kazeťák od rákosníků. Nabíječ 2000mAh baterie je rušička přijmu, proto se má používat bez zdroje. Baterie se i ve vypnutém stavu brzo vybije. Jediný plus je, že to umí grabovat na flashdisk záznam z libovolného zdroje dostupného přepnutím voliče režimu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po září 27 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Nedávno jsem okukoval na prodejně DAB+ rádio Panasonic RF-D30BT. I přes vodotěsný reproduktor se mi zvuk zdál být docela dobrý. Ale jestli obsahuje šum při malé hlasitosti, se nepodařilo zjistit, na to by muselo být v obchodě ticho. Blbé je, že když něco vybíráte točítkem na boku, tak to pak musíte potvrdit tlačítkem Enter nahoře. Je to nepohodlné, ale snad se na to dá zvyknout. Točítko zmáčknout nejde. https://www.televizniweb.cz/2021/08/radio-s-dab-panasonic-rf-d30bt-nabizi-slusny-vykon-zesilovace-ekvalizer-i-funkci-ams-u-vkv/
Furt je to asi jediné rádio s deseti tlačítky přímých předvoleb. Starší model RF-D10 už pomalu mizí z trhu. https://radiobudiky.heureka.cz/panasonic-rf-d10eg/?gclid=Cj0KCQjw18WKBhCUARIsAFiW7Jz-C7NCr9tBwu4Oibssz5cNTWM0RsOw6LUU3CxqTCSjHeyrFvz06j0aAjy0EALw_wcB#recenze
 Velikost:  61.08 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  58.8 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  89.39 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út listopad 09 2021, 23:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 15:04    Předmět: Citovat
znáte někdo tohle rádio ?
. . . zatím jsem ho teda nikde v prodeji nenašel.
ale vypadá zajímavě a i cena . . .
 Soubor:  Sencor-SRD-7757.jpg
 Velikost:  61.81 kB
 Staženo:  86 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 23:37    Předmět: Citovat
Podle recenze je to prý jenom mono jak na reproduktor, tak na sluchátka. Hlavně, že to má barevný LCD. Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 5:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ale vypadá zajímavě
Vypadá to na jedno brdo jako spousta jiných, včetně výše kritizovaných, pořád stejný (problémový) styl.
Absence stereo nevadí, vzhledem k rezignaci na kvalitu modulace už dávno.
Ale displej je neprakticky mrňavý, spotřeba na baterie nepoužitelně obrovská, ovládání "informatické" přes pár mikrospínačů a sledovat odezvu v menu, plus šílené výběry z krátkých/douhých stisknutí. Pidirepráčku 4 cm a displejíku 6 cm říkají "velký". Liion napevno a spotřebu neudávají.
Mám vyzkoušeno, že pro babičku nepoužitelné. Starší lidi se ty posloupnosti nenaučí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 32 z 38
