Která žárovka víc sálá? Obyč. vs. halogen?
Která žárovka předá více tepla sáláním, tedy se bude méně zahřívat její baňka při stejném příkonu?
Obyčejná žárovka E27
57%
 57%  [ 4 ]
Halogenová žárovka E27
42%
 42%  [ 3 ]
Celkem hlasů : 7
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:19    Předmět: Která žárovka víc sálá? Obyč. vs. halogen? Citovat
Zdravím Vás,
prosím vás o názor, která žárovka předá více tepla sáláním, tedy při stejném příkonu se bude méně zahřívat její baňka?
Obyčejná nebo halogenová? Např. tato... https://www.spolehliva-svitidla.cz/halogenova-zarovka-eco-gls-53w-840lm-240v-e27-a55-c-comfort-light/
Halogenová 53W má 840lm
Obyčejná 60W má cca 540lm
Selským rozumem předpokládám, že halogenová tedy bude intenzivněji svítit, předá více tepla sáláním a tak bude i méně hřát svým povrchem. Je má teorie správná, a tedy halogenová žárovka bude lepší volba?
Prosím, hlasujte. A případně přidejte svou teorii.
EDIT:
Pro zajímavost uvádím i aplikaci, nicméně její znalost není podstatná pro vyjádření názoru. NEŽÁDÁM VÁS O NÁVRHY NA SAMOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. TO JE JIŽ DÁNO NORMOU.
3 sálavé zdroje tepla o výkonu 60W jsou umístěny uprostřed plechového válce (simulátor tepelné zátěže pro měření chladicího výkonu dle normy EN 16 430, jeho konstrukce a rozměry jsou definované normou). Těchto "popelníků" je umístěno celkem 10 v klimatické komoře 4x4x3m.
Stěny tohoto válce, kde emisivita povrchu musí být >0.9, se ohřívají sáláním žárovky, čímž je docíleno plynulejšího ohřevu vzduchu. Proto žárovky nelze nahradit např. použitím topného odpory typu thick film. TFE je zcela nevhodný, neboť předává většinu tepla konvekcí přes svůj povrch a nikoliv nepřímo přes stěnu válce. Takové řešení způsovuje víry ve válci a nižší stabilitu referenční teploty uprostřed testovací komory, která je dle normy měřena s přesností na setiny stupně.
Volba normální vs. halogenová žárovka již není tak kritická, ale rozdíl by měl být měřitelný. Mou snahou je nemuset experimentovat a rovnou koupit 50ks vhodnějších žárovek.
 Velikost:  101.69 kB
 Zobrazeno:  84 krát
Naposledy upravil dayslypper dne ne březen 21 2021, 1:50, celkově upraveno 5 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Ten součet bude pořád stejnej. V jaké spektrální oblasti to "teplo" požaduješ?
Z principu je to pořád jen obyčejnej ohřátej odpor.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:24    Předmět: Citovat
Protože má halogen vyšší světelnou účinnost, tak míň přijatý energie by mělo padnout na teplo. O trochu víc by měla sálat obyč.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Pořád se bavíme pouze o fotonech s různou vlnovou délkou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To je ta správná otázka. Od toho se odvozuje potřebná teplota vlákna, a pak už jen správně žhavit. Např. 100W žárovku krmit 60 W.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:44    Předmět: Citovat
to zas bude výživný vlákno Noste na stůl
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Jeden aspekt je spektrum, napríklad či je použiteľné, alebo vôbec žiadúce aj "teplo" vyžiarené v UV oblasti.
Druhý aspekt je pomer medzi teplom vyžiareným a teplom odvedeným okolitým vzduchom. A teda akási účinnosť vyžarovania.
V prvom môže byť výhodnejšia klasická žiarovka, v druhom halogénová.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Ten Crifodo má pravdu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Podle světelné účinnosti to asi nelze posuzovat, protože ta zohledňuje pouze viditelné spektrum. Například infrazářič v podobě pouze do červena rozehřáté tyče nebo podkovy příliš nesvítí, ale září, tedy sálá, velmi účinně.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:09    Předmět: Citovat
O světelnou funkci vůbec nejde.
Jen maximum těch 60W potřebuju přenést sáláním na stěnu krytu a z něj teprve předat do okolí. Důvod je, že má daleko nižší teplotu, než povrch žárovky, kde se vzduch v kontaktu s ní přehřívá, čímž se vzduch víc víří a snižuje stabilitu proudění ohřívačem. Z toho důvodu třeba nelze použít topných prvků typu TFE (thick foil element).
Doplnil jsem použití do původního příspěvku.
Naposledy upravil dayslypper dne pá březen 19 2021, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:13    Předmět: Citovat
K topení jsou přímo určené infražárovky. V provedení E27 se vyrábí od 25 do 375 W.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Ty jsou pro aplikaci nevhodné, mají malý úhel záření.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Pak je úplně jedno jakou žárovku tam dáš, nebo jestli tam místo žárovky bude třeba procesor. Kolik výkonu do válce přivedeš, tolik ho stěnami vyzáří.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Když budeš mít tu žárovku neprůhledně zadeklovanou, tak se stejně všechno promění v teplo. Nevím tedy, co řešíš.
Si byl rychlejší Very Happy
Naposledy upravil tomasjedno dne pá březen 19 2021, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
To Crifodo.
Tak já teda začnu. Kdysi, ještě za minulého režimu, se objevila "novinka" v podobě sálavé reflektorové žárovky s červeným filtrem. Něco jako na obrázku. Možná by to vyhovovalo i zakladateli tohoto vlákna.
Pracoval jsem tehdy na elektroúseku jedné JČ chemičky, kde se pár nadšenců rozhodlo z těchto žárovek vyrobit sušičku pro takové průhledné kuličky (obdoba silikagelu), kterým se plnily filtry pro indikátory stavu oleje ve VN transformátorech. Tuším, že dali tři řady po čtyřech... no v podstatě vyrobili troubu s příkonem cca 1kW. Sušilo to prý dobře, ale mnohem líp se v tom grilovala kuřátka. Very Happy
