Selským rozumem předpokládám, že halogenová tedy bude intenzivněji svítit, předá více tepla sáláním a tak bude i méně hřát svým povrchem. Je má teorie správná, a tedy halogenová žárovka bude lepší volba?
Prosím, hlasujte. A případně přidejte svou teorii.
EDIT:
Pro zajímavost uvádím i aplikaci, nicméně její znalost není podstatná pro vyjádření názoru. NEŽÁDÁM VÁS O NÁVRHY NA SAMOTNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. TO JE JIŽ DÁNO NORMOU.
3 sálavé zdroje tepla o výkonu 60W jsou umístěny uprostřed plechového válce (simulátor tepelné zátěže pro měření chladicího výkonu dle normy EN 16 430, jeho konstrukce a rozměry jsou definované normou). Těchto "popelníků" je umístěno celkem 10 v klimatické komoře 4x4x3m.
Stěny tohoto válce, kde emisivita povrchu musí být >0.9, se ohřívají sáláním žárovky, čímž je docíleno plynulejšího ohřevu vzduchu. Proto žárovky nelze nahradit např. použitím topného odpory typu thick film. TFE je zcela nevhodný, neboť předává většinu tepla konvekcí přes svůj povrch a nikoliv nepřímo přes stěnu válce. Takové řešení způsovuje víry ve válci a nižší stabilitu referenční teploty uprostřed testovací komory, která je dle normy měřena s přesností na setiny stupně.
Volba normální vs. halogenová žárovka již není tak kritická, ale rozdíl by měl být měřitelný. Mou snahou je nemuset experimentovat a rovnou koupit 50ks vhodnějších žárovek.
Velikost:
101.69 kB
Zobrazeno:
84 krát
Naposledy upravil dayslypper dne ne březen 21 2021, 1:50, celkově upraveno 5 krát.
Zaslal: pá březen 19 2021, 16:22 Předmět:
Ten součet bude pořád stejnej. V jaké spektrální oblasti to "teplo" požaduješ?
Z principu je to pořád jen obyčejnej ohřátej odpor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 19 2021, 16:24 Předmět:
Protože má halogen vyšší světelnou účinnost, tak míň přijatý energie by mělo padnout na teplo. O trochu víc by měla sálat obyč. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá březen 19 2021, 16:32 Předmět:
Pořád se bavíme pouze o fotonech s různou vlnovou délkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 19 2021, 17:10 Předmět:
Ten Crifodo má pravdu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 19 2021, 17:53 Předmět:
Podle světelné účinnosti to asi nelze posuzovat, protože ta zohledňuje pouze viditelné spektrum. Například infrazářič v podobě pouze do červena rozehřáté tyče nebo podkovy příliš nesvítí, ale září, tedy sálá, velmi účinně.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: pá březen 19 2021, 18:09 Předmět:
O světelnou funkci vůbec nejde.
Jen maximum těch 60W potřebuju přenést sáláním na stěnu krytu a z něj teprve předat do okolí. Důvod je, že má daleko nižší teplotu, než povrch žárovky, kde se vzduch v kontaktu s ní přehřívá, čímž se vzduch víc víří a snižuje stabilitu proudění ohřívačem. Z toho důvodu třeba nelze použít topných prvků typu TFE (thick foil element).
Doplnil jsem použití do původního příspěvku.
Naposledy upravil dayslypper dne pá březen 19 2021, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 546 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 19 2021, 18:25 Předmět:
To Crifodo.
Tak já teda začnu. Kdysi, ještě za minulého režimu, se objevila "novinka" v podobě sálavé reflektorové žárovky s červeným filtrem. Něco jako na obrázku. Možná by to vyhovovalo i zakladateli tohoto vlákna.
Pracoval jsem tehdy na elektroúseku jedné JČ chemičky, kde se pár nadšenců rozhodlo z těchto žárovek vyrobit sušičku pro takové průhledné kuličky (obdoba silikagelu), kterým se plnily filtry pro indikátory stavu oleje ve VN transformátorech. Tuším, že dali tři řady po čtyřech... no v podstatě vyrobili troubu s příkonem cca 1kW. Sušilo to prý dobře, ale mnohem líp se v tom grilovala kuřátka.
