Musis vedet kde ty plastove pouzit. Pokud zarizeni bere 100mA a sem tam je tam sekundova spicka 1A, neni vubec zadny problem ani s plastakem a da se tak usetrit.
Samozrejme milovnici starych poradku pouzivaji zasadne motoroly v pouzdre TO3
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 19 2021, 10:47 Předmět:
termit256 napsal(a):
Nebo Tesla. Ty celoplasťáky mám odzkoušený že zvládají při provozu 24/365 s DO1 pidichladičem z GME vypálit cca 2-2,5W, pak jsou už moc teplý. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 19 2021, 17:11 Předmět:
To není vhodný příměr. U chladiče je důležitá schopnost rozvést teplo po celém jeho povrchu, toto ovšem u malého křidélka ve vzduchu je splněno dostatečně. Právě proto se na to ptám. Zase zdání, které klame.
Zaslal: pá březen 19 2021, 18:13 Předmět:
Ano, myslím. To by ten plech už musel být extrémně tenký, aby v místě čipu byl výrazněji teplejší než na okrajích. To určitě jen tak na vzduchu nebude. Přenos tepla do okolí už pak záleží jen na jeho povrchu, nikoli tloušťce.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 19 2021, 18:54 Předmět:
ještě jsem to nepitval, ale nic bych za to nedal že to slabé křídlo není z mědi, jako to silné. hlouběji jsem to nestudoval po výměně se na stabliku dala dlouhodobě udržet ruka na rozdíl od toho tenkého.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33942 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 19 2021, 19:06 Předmět:
V UPS som pred 3 rokmi menil LM217T. Zohnal som len ten tenky, ale stale to funguje. Sluzi tam na nabijanie baterii, takze zatazeny je dost. Samozrejme, ze je na chladici.
Strana 2 z 3
